Skládání pc- office, net a blbůstky - má smysl uvažovat o mini ITX?
Přemýšlím nad sestavením pc, stávající má ještě AGP sloty, jeden 512MB modul ram a hučí jak o závod. Slouží k brouzdání po netu, pouštění hudby, psaní seminárek atd.
Je to pro holku, takže asi nejdůležitější komponenta je bedna. Líbí se mi :
ImgW.ashx
cfi-a8989-itx-d151093.htm
Zajímá mne Váš názor, má smysl skládat do mini ITX bedny pc? Že nebude dvd mechanika nevadí, nepoužívá a může připíchnout externí..
zmysel to má,záleží len od toho,aké má programové požiadavky dotyčná užívatelka a aké by mohla mať v najbližšej budúcnosti dvoch/troch a viac mesiacov,aby sa tie mini veci nestali prekážkou,že si zmyslí spracovávať napr. fotky alebo krátke videá na FB a podobné a dodatočne sa zistí,že napr. s tými terajšími komponentami to nebude možné.....
nemyslím si, že v blízké budoucnosti by uživatelka měla v úmyslu skillovat své pc dovednosti, neb v současné chvíli sedí u vysavače s AGP sloty a jedním 512 ram modulem, procesorem o 900Mhz frekvenci.. Spíš ten pc sere mne než ji:)
Co jí rovnou nepořídit nettop?
nettop?
http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Oso bn%C3%AD+po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De\Speci%C3%A1ln%C3% AD\Mini+PC+%28Nettop%29
To nechci, upgradovatelnost bude asi stejná jako v případě ntb..
Operační paměť KINGSTON 4GB KIT DDR3 1066MHz CL7-7-7
Počítačová skříň EUROCASE MicroTower MC26 černo-stříbrná
Počítačový zdroj FORTRON 250W AT-bus
Pevný disk SEAGATE Barracuda 7200.12 500GB
Procesor AMD Athlon II X2 255 rev. C3
Základní deska GIGABYTE M68MT-S2P
Co tahle sestava? Vychází na cca 5 tis..
Návrh AMD - bez OS, mechaniky, a sestavení. (7 393,-)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0Y3E0 10QZE01131B0110WU010RM101196P010IYL01
Imho bedna za skoro dva a půl litra nemá smysl, ale díky za sestavení
Pokud levnější, tak se podívej na Cooler Master Elite 360 černá
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 890US000OWG
dekuju za sestaveni i ta deska vypada lepe, muzes mi prosim jeste vysvetlit rozdil mezi mnou vybranym procesorem a tim druhym?Diky
Spotřeba energie 65 W Athlon II X2 255
Spotřeba energie 45 W Athlon II X2 245e
ten standardně dodávaný chladič to neuchladí?
Samozřejmě uchladí, ale jde o to, že v zátěži bude hlučný.
( tak ho zatím nekupuj a uvidíš jak to bude vypadat s tím dodávaným "box" )
Dokoupit/namontovat to můžeš dodatečně.
ok, díky
Nettop ale zere radove min elektriky, nez sestavene PC. A taky min huci.
Preco nie. Osobne by som to nerobil. Nieje problem zohnat peknu klasicku mini\midicase a dovnutra napchat lowendove, pasivne chladene komponenty + nizkootackovy vetracik dozadu na case. Ak chces nieco male.....moze to byt rovno mobilne....moze to byt rovno notebook......mozno by jej stacil netbook. To mozes potom kupit nieco fakt pekne (dizajnovo). Neviem co potrebujes do buducnosti upgradovat, RAM a HDD ti nestaci?
Pokud už je na stávající bednu zvyklá a nijak nepřekáží tak proč jí nevyměnit jen vnitřek ? Nebo jde hlavně o vzhled ?
Pokud jde o tichost je podle mě lepší klasická normální bedna /nebo menší/, tichý zdroj a tichý chladič. Ten 45w procesor by zřejmě uchladil freezer i pasivně. Ty malé bedny mají často nouzové větrání malýma větřákama a za malost připlácíš větším hlukem např. na cpu tam nedáš jakýkoliv ventilátor/..
tak je to slecna, tak jako kazda jina jde v prvni rade o to jak pc vypada. Stavajici bedna je stara, zazloutla, nehezka, proc skladat nove pc do stare osklive bedny, kdyz se tim usetri sedm set.
To jestli je tam 8gb ram nebo 512mb to uz tak neresi, vi ze dlouho na vse ceka a sekaji se videa.
Jinak samozrejme jde o hluk, ale neni to nijak extremni pozadavek, jen stavajici pc je hlucne asi jako dvacet let stary vysavac a sedet u nej dele je o zdravi.
