PC Win7 problém s připojením a USB wifi
Pěkný večer,
mám takový problém s Wi-Fi. Jsem celkem laik, takže se předem omlouvám, že budu vypadat jako blbec. Doma jsme se rozhodli, že zkoncujeme s drátama a uděláme si doma WiFi. Router zakoupen a notebooky na něm frčí, pak jsme dokoupili 3 USB adaptéry pro stolní PC. Na jednom funguje internet normálně, ale na mém s Win7 (64bit) se nemůžu připojit. Respektive PC je připojen k síti ale ne k internetu (připojeno + připojení k internetu není k dispozici). Přikládám výpis z ipconfig:
C:\Users\Katka>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Katka-HP
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Prohledávací seznam přípon DNS. . : zyxel.com
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . : zyxel.com
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8191SU Wireless LAN 802.11n US
B 2.0 Network Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-13-13-00-14-27
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::30ff:9c9d:1d94:4bd5%16(Pre
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.37(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 14. září 2011 22:45:03
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 15. září 2011 23:10:36
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 352326419
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-14-F7-11-9B-D4-85-64-B1-B8-55
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.zyxel.com:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 9:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Všem moc děkuju za pomoc! K.
připojovat všechny pc k domácímu routříku přes wifi není dobrý nápad - bude to pomalé.
se stolními pc se moc neposunuje, měly zůstat přes drát a neubírat zbytečně pásmo notebukům. já vím, lidi to preferují skrzevá vzhledu :(
v nastavení tcp/ip -> dns toho počitadla: kdekoli se objeví "zyxel.com", vymazat. nepatří tam nic.
pokud to přebírá přes dhcp z routeru, zkontrolovat i nastavení wan a lan strany routeru.
Dík za rychlou odpověď.. V tom nastavení dns tam nikde není zyxel.com. Je tam prázdno a všechno nastaveno na automaticky. V nastavení routeru je v nastavení WAN - WAN DNS Assignment: From ISP + čísla a ne zyxel a v LAN normálně IP adresa. Teda nevim jestli se na to koukám správně.. ale nic jinýho tam neni
zkus vlézt do registrů (regedit.exe), tam zkontroluj větev:
...že tam není nikde žádná proměnná "domain" obsahující "zyxel.com"
A je tam. Můžu to tam normálně změnit? Nebo musim požít nějaký super úžasný trik?
rozklikni to, a obsah (vpravo) smaž.
smažu a znova se to tam pak objeví
buď to přes dhcp windows dostávají z routeru - ale píšeš že tam nic.
nebo máš vychytralý antivirový balík, který se montuje i do síťového připojení, a někde to má omylem přednastavené on.
