Problém s kontrolou disku D
Dobrý deň, asi pred mesiacom sa mi na pc po spustení začala objavovať kontrola disku C. Momentálne s tým už ale problém nemám, no keď som sa pozrela do centra akcií, zistila som, že mám problém s diskom D - písalo mi tam - Struktura systému souborů je poškozena a je nepoužitelná. Je nutné na svazek D: spustit nástroj chkdsk. To som aj urobila, vypísalo mi, že mi pri najbližšom zapnutí pc disk skontroluje, no keď som tak urobila, skontrolovalo mi disk C. Skúšala som to viackrát, efekt bol vždy rovnaký. Okrem toho mi od toho obdobia občas nechce aktualizovať čas a vôbec mi neberie žiadne USB zariadenie - myš a ani usb kľúče. OS je Windows XP. Čo sa s tým dá urobiť? Ďakujem za rady.
Cez co zapinas tu kontrolu? Spusti prikazovy riadok a tam napis "chkdsk d: /f"
Dik
Tiez som isla cez spustit, no skontrolovalo to druhy disk. To, co si mi napisal, som uz tiez davnejsie vyskusala a sice mi to skontrolovalo D a vypisalo, ze mam 0 kb v chybnych sektoroch, no aj tak mi v prehliadaci udalosti potom vypisovalo: chyba ntfs, zdroj Ntfs, ID udalosti 55 a konkretne "Struktura systemu souboru disku je poskozena. Je nutne na svazek D: spustit nastroj chkdsk." Myslim, aj ked sice neviem ako, ze to suvisi s tym, ze ked dam do pc USB kluc, vobec mi ho nezobrazi, dokonca ani usb mys mi nefunguje, ako keby vobec nebola zapojena, dokonca mi ju neukazuje ani ked idem do spravcu zariadenia a pozriem si radice zbernice USB a ine. Tie inak funguju spravne. A v case, kedy sa mi vyskytli tieto problemy, mi zacalo az prilis pomaly vypinat pc, ako keby miestami zamrzol a hodinky su pri kazdom zapnuti pc vynulovane - v prehliadaci udalosti mi k tomu vypisuje "upozornenie W32Time, ID udalosti 36". Dakujem.
Aky je to PC? Vsetky ovladace mas nainstalovane (otazniky v spravcovi zariadeni)? Hodinky vynulovane? Aj v BIOSe? Potom treba vymenit baterku. //edit Co sa tyka hodin bude to iba Win chyba. cs Mas nainstalovany SP3?
Nemam tam ziadne otazniky, ovladace by mali byt v poriadku, vsetko som to skontrolovala a pri kazdom mi pisalo, ze zariadenie pracuje spravne. Taka blba otazka, ako zistim, ci su hodinky vynulovane aj v biose? Teda, ako sa tam dostanem? Takymto veciam velmi nerozumiem...
Stlacala som DEL, no nic, vobec mi to BIOS neotvorilo. Hned, ked zapnem pc, hodi mi to obrazok, kde mam popis maticnej dosky, co som nikdy predtym nemala, potom mi len tak prebleskne ta tmava cast, kde by som teoreticky mala stlacit DEL, no je to ani nie sekunda a uz mi to hodi modru plochu a Windows XP. Mozem sa do BIOSU dostat aj ked som uz prihlasena?
Na zaciatku musis stacit del/F2 zalezi podla Biosu. Modra plocha je zle, potom sa do biosu uz nedostanes. Niekedy treba citat prispevky este raz alebo reagovat na osobne spravy "//edit Co sa tyka hodin bude to iba Win chyba. cs Mas nainstalovany SP3?"
Bolo to DEL, nejako som sa tam dostala...Hodinky boli v podstate vynulovane, cas bol taky, ako dlho mam s prestavkami zapnuty pc (cudujem sa, ze sa mi to nevynulovalo, ked som ho vypla). Zadala som spravny cas, aj datum. To "//edit Co" mam zadat do prikazoveho riadku v SPUSTIT? A netusim, ci mam nainstalovany ten Service Pack 3. Aktualizovat si ho ale nemozem, na pc sa pripajam cez mobil prostrednictvom usb kabla a kedze mi to usb nechce brat, nemozem sa dostat na net. Teraz pisem z notebooku. Maj so mnou, prosim strpenie, v pocitacoch sa takmer vobec nevyznam a v rodine nie je nikto, kto by mi s tym vedel pomoct...Co sa tyka toho, aky mam pc, neviem, ako je to myslene...Ak sa to tyka maticnej dosky, je to ASUS M2NPV-VM. Este by som sa chcela opytat an jednu vec, v tom BIOSE, je normalne, ked mi pri PRIMARY IDE Master a pri SECONDARY IDE Slave vypisuje None a potom tam mam SATA 1, SATA 2, SATA 3 a SATA 4 a iba pri SATA 1 mi pise ST3160815AS a pri ostatnych none?
K tomu typu pc - procesor mam AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+.
"a v rodine nie je nikto, kto by mi s tym vedel pomoct" tak to poznam
k tomu biosu...je to uplne normalne IDE sa oznacuju klasicke ATA disky. Tvoj je SATA, zapojeny v prvom slote, cize SATA1. Musis zistit verziu SP (service pack). Teraz som na win7 takze ti nepoviem presnu cestu, malo by to byt v zakladnom popise PC, ten najdes niekde v ovladacich paneloch.
Servispack zjistíš ve vlastnostech systému
http://www.bing.com/images/search?q=vlastnosti+sys t%C3%A9mu&view=detail&id=774BDF7A4B1B229B100554E46 060900F4D4A45E2&first=120&FORM=IDFRIR
