Virttuální PC pro 64bit platformy
Zdar.
Je nějaký free virtuální počítač, na kterém lze provozovat 64bitové operační systémy?
Můj hostitelský pc je Windows 7 HP 64bit
Zdar.
Jiste, napr. VMPlayer. Sam pouzivam.
player
prípadne www.virtualbox.org
Tak jsem zkoušel VMware player a vyhodilo to tohle.
No, budes potrebovat aj HW (CPU) ktory to podporuje.
Nebude to tím, že mám v biosu vypnutou hardarovou virtualizaci?
Ano to bude tym :) Musis zapnut funkciu "VT" (= "Virtualization Technology") niekde v podmenu CPU features apod. (P.S. nie kazdy CPU to podporuje, ale vacsina dnes uz hej tusim).
Už jsem ji zapnul, a stále to píše to samí. Psal jsem níže.
Ten tvoj CPU to asi nepodporuje
http://ark.intel.com/products/50175/Intel-Pentium- Processor-P6100-%283M-Cache-2_00-GHz%29
ale nie som si isty ptz tych "VT-neco" je viac. Skus to v BIOSe povolit. Ak to v BIOSe povolit nejde, tak je to jasne potrebujes iny CPU alebo iny PC.
No jak tak ctu, tak:
".....P6100 does NOT support virtualization......"
Ale oni tam pisu "Intel® Virtualization Technology (VT-x)" - NO, ale napr. VT-d je nieco ine ako samotne VT. VT moze podporovat a VT-d podporovat nemusi, ...
Vypada to ale ze ten P6100 nevie vobec nic.
Ve WBoxu téže nerozjedu.
No a procesor mas jaky..?
edit: Aha, Nebude to tím, že mám v biosu vypnutou hardarovou virtualizaci?
No to si pis...
Co hlásí toto? http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx? displaylang=en&id=592
Z oficiálního FAQ pro virtualbox (zdroj je v AJ)
http://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?p=14709 6#p147096
vyplývá, že po aktivaci VT-x v BIOSu je třeba vypnout notebook, nebo i snad vyjmout na minutu baterii.
dále vidím, že máš notebook HP. Ve FAQu se uvádí, že některé BIOSy HP obsahují chybu, kdy povolení VT-x znamená jeho zakázání a naopak (...koho by to napadlo...) --> FAQ obsahují někdy zajímavé věci.
Zkoušej dál :)
dodatek: pokud je tvůj CPU tento, tak ten podporu virtualizace NEMÁ
ark.intel.com
t.j. VirtualBox na takovém procesoru 64-bit hosta nepodporuje.
Jiné virtualizační softy nepoužívám, tam neporadím
A proč je teda v Biosu virtualization technology >Disabled > Enabled ???
Nejspíš se ta řada notebooků dodává s různými procesory, z nichž některé virtualizaci podporují. BIOS je univerzální.
Však zkoušej, zapínej, vypínej, zkontroluj přes program CPU-Z co vlastně máš za procesor a jaké instrukce podporuje.
www.cpuid.com
viz. originalni manual
c02222488.pdf
Virtualization Technology (select models only) - Enable/disable the processor Virtualization Technology.
cpu rady 6100/6200/6300 hw virtualizáciu nepodporujú ,majú intel 64 bit extensions,ale virtualizáciu nemajú,bez toho sa virtualizovaný OS nedá spustiť ani cez wm player,ani ms hyper-v server,to že je položka o zapnutí/vypnutí virtualizácie v biose ešte nič neznamená,tak ako si písal ,bios mnohých používaných dosiek jedného výrobcu je univerzálny,v dotyčnej doske sa dajú použiť rôzne typy procesorov a virtualizácia sa povoluje aj pre čipset,nielen pre samotný procesor,takže táto položka tam je viditelná bez ohladu na to,aký konkrétny procesor je momentálne v doske osadený....
No nic. Tato otázka vznikla proto, protože jsem si chtěl nainstalovat windows 8 developer previev. Ale kvůli dynamickému rozdělení disků od HP, mi nedovolí instalační program na tento ani jiný odddíl nainstalovat windows.
Děkuji
Takže "VYŘEŠENO"
