Vyber TV-Out se provadi v nastaveni graficke karty (prava mys na plose / Vlastnosti ú posledni zalozka / Upresnit)
Pokud mas standardni Windows ovladace, zrejme tam nic okolo TV-Out mit nebudes. Bude to chtit ovladace pro tvou kartu bud z CD, ktere jsi dostal nebo si stahni aktualni
k notebooku je original WIN aj so vsetkymi ovladacmi a proste moznost TVout tam neviem najst.
A Fn+F5 jak ti radí u sousedů taky nefunguje?
http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp?Qst=301741& Main=74
nie
V diskuzi k tomuto ntb na webu nejmenované firmy (CzechComputer) doporučují aktualizaci ovladačů... Tím nic nezkazíš.
Tu TV už máš doufám s notebookem propojenou? Možná se totiž volba aktivuje jen při detekovaném spojení s televizí.
Přesně tak, pokud si NB nedetekuje-při startu zařízení připojené k TV-Out, nezaktivuje jej, čili možnost její volby ve vlastnostech je zašedlá!
takze este k tomu tv-out
v ovladacoch pre geforce je aj funkcia nView, ktora umoznuje prepinat obraz /monitor,tv,monitor+tv,.../, lenze v NTB nemam tuto moznost /t.j., ze tam nieje a nie, ze je nepristupna/
a preto sa pytam este raz, co by som mal spravit, aby mi ovladac detekol funkciu tvout, alebo rovno, ako sa ma ..doinstalovat ,,polozka,, nView?
Tak, ze nainstalujes ovladace grafiky, napr. z www stranok vyrobcu notebooku.
ten NTB ma okrem originalneho OS WinXP aj original ovladace ku vsetkym komponentom, cize aj ku GK.
Vyskusat nainstalovat nove ovladace ma napadlo tiez, ale logicky bez vyriesenia mojho problemu...v ovladacoch proste nie-je chyba a mimo to klasicke Forceware do NTB nejdu nainstalovat vobec, tak som vyskusal ovladace DNA-force, kde uz konecne ukazuje aj moznost nView, ale je tam iba jedna polozka a to monitor NTB-ku.
Nechce sa mi verit, ze by bol nejakym sposobom pokazeny vystup TVout, alebo moze byt aj to?
Takze isiel si uz na www stranky vyrobcu tvojho NB a nainstaloval si najnovsie ovladace? Pisal som na stranky vyrobcu notebooku, nie klasicke forceware.
