USB Knoppix Linux 6.7
Zdravim :)
Potrebujem poradit, ako zmenit cas a datum na USB live instalacke Knoppixu 6.7.
Vyhadzuje mi neplatne certifikaty na stranky https a nemozem ani spojazdnit flash, ci uz v chromiu alebo iceweaseli. Particiu na USB mam na odkladanie dat spravenu na 3GB a ine veci mi niktore sli zmenit, cize system je nejakym sposobom prepisovany nastaveniami.. Len pri tom https ma posle do kelu.. Momentalne tam mam datum 1.5.2002 :) Mam to na netbooku HP mini z 2 GB RAM a Knoppix je na boot USB 8GB (3 GB odkladovy priestor). SSD je odideny, preto to takto zapinam.
Dakujem za nejaku pomoc ;)
V
nemáš nesmyslný čas v biosu netbůku?
ten linux nemá příkaz time, případně datetime?
ano bol.. je zmeneny, ale stale ma nepusta na https.. dava, ze this connection is untrusted a zmena pravidla nespravi ziaden efekt
ano bol.. ten som teraz zmenil, ale neobi to ziaden efekt na https alebo aktivovanie flashu
a je to zakladne iso stiahnute 3.8 gb, par veci mi slo pomenit, teraz s casom ste mi pomohli, ale secure sites a flash mi nejde.. preto som to vlastne pisal..
ked som kukal ten odideny ssd disk, tak som pridal ram a resetoval bios.. teraz som ten cas zmenil na realny, ale neviem ako to spojazdnit ako plny OS
po par refreshmentoch na dalsich dvoch zariadeniach to zacalo pracovat, dakujem..
cize hlavna cast je vyriesena, ale este ako aktivovat FLASH v browseroch?
admoši od tučňáků asi někde chlastaj, bude to chtít navštívit nějaké linuxí fórum.
ako root v terminale:
apt-get update
a potom:
apt-get install flashplugin-nonfree
po restarte prehliadaca by to malo ist
Chalosi, mam to vyriesene..
musel som otvorit par deaktivovanych nastaveni (sice boli sucastou toho 3.8 GB), potom aktivovat pad doplnkov iceweaslu, systemu priddelit viac prav (https), zo SW centra stiahnut asi 5 pluginov a hlavne html5 decoder (na flash), teraz vsetko ide ako hodinky..
Dik..
to som skusal.. ale vyriesene..
este neviem preco mi nejde skype nainstalovat na ten kluc.. skusal som aj bz2 aj deb a stale mi to chce len rozbalovat cez hocico.. co som dokaslal?
