Starší toshiby měly nad klávesnicí umělohmotný proužek krytu, který šel z jedné strany "loupnout".…
touchwood 15.05.2006 10:54
Zrovna jsem to chtěl napsat..... Mám Toshiba Tecra, tam je nad klávesnicí stříbřitý plastový kryt, k…
host 15.05.2006 10:59
takze resume: 3 sroubky zespodu a pak vyloupnout umelohmotny kryt pod LCD displayem.. tam se nachaze…
MKc 15.05.2006 12:12
MKc
do BIOSu ses koukal? (já do něj lezu tak, že po zapnutí (v době, kdy svítí na LCD velký červený nápi…
touchwood 15.05.2006 14:05
taková lama zase nejsem :))
MKc 15.05.2006 14:32
MKc
Na notebookoch sa niekedy stava ze sa "utrhne" (prerusi spoj) kontakt konektora ktory ide do HDD od…
MM.. 15.05.2006 18:09
ale notak, MM, já s "velkým" trafopájedlem opravil svou Amigu a dvě PC :-) Ale je fakt, že jsem měl…
touchwood 15.05.2006 20:20
Ja som tiez mnoho s trafopajkou urobil este v casoch sociku, ale v poslednej dobe som uz zhyckany ka…
MM.. 15.05.2006 20:25
já to myslel tak trochu jako vtip :-)
touchwood 16.05.2006 12:40
vzpomnel jsem si, jak jsem onehda musel trafopajkou zapajet par 0805 SMD odporu. Mel jsem smisene po… poslední
Moas 17.05.2006 21:50
Moas
I když osobně si nepamatuju, že by Toshiby mívaly disky pod klávesnicí, vždy to byly dvířka nebo šuplíček zespodu. Pod kláveskou (pokud tam vůbec co bylo) bývaly paměťové sloty (aspoň např. u S4000CDS)
Mám Toshiba Tecra, tam je nad klávesnicí stříbřitý plastový kryt, který se vyloupne a pod ním jsou šroubky, kterými je přichycena klávesnice. Ale harddisk i paměti mají samostatné šachty na spodní straně notebooku.
Na notebookoch sa niekedy stava ze sa "utrhne" (prerusi spoj) kontakt konektora ktory ide do HDD od dosky s plosnymi spojmi, niekedy staci to len na plosaku prepajkovat z oboch stran (mikropajkou, pistolovou killer pajku nech ta ani nenapadne). Chcelo by to ale asi rozmontovat komplet cele, priprav sa asi tak na 20 skrutiek na tych najdebilnejsich miestach, ktore budes hladat tak pol hodinu, a potom je zas umenie to vsetko skompletovat :-)
Inac nie su vadne obe disky?
P.S. toci sa vobec ten disk? Inac videl som aj HDD kde bol v haji asi DC-DC menic a 5V hodne pri zatazi klesalo, NB sice este zvladal fungovat ale disk sa pri asi 4.5V uz resetoval a nereagoval.
Ale je fakt, že jsem měl docela strach, to "malé EMP" jsem žhavil 1,5m od desky :-D
edit: na rozebírání notebooků je nejzábavnější to "origami" dát zpět do původního stavu, aby žádný plech a šroubek ani nepřebýval, ani nechyběl. :-) Vlastní zkušenost z několika desítek notebooků :-D
Ja som tiez mnoho s trafopajkou urobil este v casoch sociku, ale v poslednej dobe som uz zhyckany kapitalizmom takze nemam chut vyrabat si vlastne tenke hroty (prerusenim a zatocenim :-D) a podobne nezmysly... Tusim som minuly rok aj trafopajkou odpalil zosik (siroky hrot spojil dve kontakty ktore nemal - este boli nabite kondiky napajania tipujem tak na 20V :-[) no ale co, tak som musel prejst procedurou nakupovanie noveho ekvivalentneho TDA-cka :-/
Odvtedy trafopajka neeee.
Inac dnesny notebook je fakt jemna robota, to sa IMHO s Amigou neda zrovnavat, do NB trafopajka rozhodne nepatri (nie kvoli elektrostatike ale kvoli teplote, hmotnosti, a hrubke hrotu).
