Samozřejmě že by to šlo, hned jak se doučíš češtinu se začni učit programovat a máš to v suchu.
Dobře, a můžete mi prosím napsat jak se to udělá? Je to PHP, javascript? Nebo pomocí čeho se to dělá?
Pomocou hocicoho, Java, JS a dokonca mam pocit, zeby to zvladlo aj css, ktore v rukach sikovneho cloveka dokaze zazraky.
Tak Vám děkuji
A věděli by jste jak se to jmenuje? Nevím jak to hledat.
Pomocou JavaScriptu, napríklad takto:
Nastavoval by som radšej disabled namiesto viditeľnosti.
To je přesně ono, děkuji moc jsi zlatíčko
. Žofka
Los je "zlatíčko"
. A to ešte keby si vedela, že dáva súkromné lekcie výučby javascriptu... To by si kukala !
Edit: @Los promine... bol to samozrejme iba žart!
Chci to taky umět, javascript, PHP, CSS, Mysql.... Ale nevím kde začít. Znám html, čím bych měla pokračovat? Aby to pěkně navazovalo. Už mám nakoupené knížky a budu studovat, ale nevím kde začít. Nepotřebuji to k práci, nebo tak něco, prostě mi to strašně láká se to naučit.
Myslím, že jedno nadväzuje na druhé, resp. sa dopĺňajú...
Postup Ti neporadím, ale možno kuknúť na CSS, Javascript a potom prejsť na "vyšší" level: PHP+MYSQL...
OK, děkuji
Píšeš, že se to chceš naučit. To ale musíš začít od základů a ne se ptát na věci, s kterými by měl problém i pokročilý webdesigner...
Copy&Paste dokáže s prominutím každý blbec, ale vůbec nebudeš tušit, jak a proč funguje... Má to smysl?
Skvěle se naučit XHTML a CSS. Pokračovat buď JavaScriptem či PHP, případně C# (ASP.NET) či dalšími (Ruby, Python ...).
Nevím o žádném důvodu pro XHTML, nechce-li to někdo po Tobě.
1) CSS - ovšem o funkci, která se zobrazí za 15 vteřin opravdu nevím, rád se poučím
_ _ _ nějaký čas se rýpat.
2) JS - aspoň nějaký základní příklady (rozevírací menu, lightbox, ale dá se tím udělat hodně věcí)
3) PHP + SQL - vše co vidíš na internetu (FB, např. přihlašování)
_ _ _ rýpat se klidně do konce života :)
Mám ještě jednu otázečku, potřebovala bych dát do toho scriptu aby po kliknutí vykonal funkci javascript:cont(); a za 15 vteřin se tlačítko oběvilo. Ono se po 15 vteřinach oběví to je super, ale já nevím jak to udělat aby kliknutím proběhla funkce javascript:cont(); poradíte mi ještě prosím? Kam to zandat do toho scriptu?
Proč používat xHTML? Protože částečně nutí k jisté striktnosti (<p> vs <P> apod.) a jiné. Pixy o tom napsal zajímavý článek.
ad. 1 - Tvrdil jsem snad že to v CSS jde? Tazatelka se ptala "čím pokračovat".
ad. 2 - Naučit se základy pokud dotyčný potřebuje či je uplatní (ne OOP, JS není zrovna moc dobrý OOP příklad).
ad. 3 -
silně zavádějící
O ASP.NET, Django, RoR a jiných jste neslyšel?
Akorát ono to tlačítko teď na 15 vteřin nezmizí.
Tak to pravdepodobne pri volaní tej funkcie cont spadne. Zapni si konzolu JavaScriptu alebo niečo podobné, kde uvidíš hlásenie v prípade chyby.
Prehliadače majú ladiace nástroje, pomocou ktorých môžeš zistiť, kde presne nastala chyba, prípadne to môžeš v nich odkrokovať. Ak máš Firefox, tak si nainštaluj rozšírenie Firebug, ktoré ti v konzole ukáže chybové hlásenie. Vo väčšine prehliadačov stačí stlačiť F12 (alebo Ctrl+Shift+I), aby sa spustil nejaký ladiaci nástroj.
