PC se zapne 1 ze 100 pokusu
Dobrý den
Jak už napovídá předmět pc se mi zapne 1 snad ze sta pokusů.
S 90% se mi jen protočí větráčky na procesoru,grafice a zdroji a jednou problikne zelena dioda na předním panelu PC. Sem tam se stane že pc se sice jakoby ''zapne'' ,ale pouze takovým způsobem že větráčky se točí na maximum monitor se nezapne a na tlačítko reset pc taky nereaguje. Když se chci pokusit o další pokus o zapnutí tak musim zdroj vypojit s elektřiny neboť pak už pc nereaguje vubec.
Koupil jsem nový zdroj a zakladní desku s doměním že tím to bude vyřešené ,ale problém pořád přetrváva. Konec koncu už vůbec nemužu pochopit že se někdy naskytne světlá chvilka a pc se zapne jako by se nic nedělo (ale tom opravdu velmi výjimečně) a pracuje naprosto normalním způsobem až nato že nejde uvest do režimu spánku vten moment se mi opět spustí větráky naplno a už ho nerozjedu.
Předem děkuji za každou užitečnou radu
přeji pěkný zbytek dne
půjč si jiný zdroj.
Mam uplně novej zdroj... i zakladni desku koupil jse to komponenty jen proto že se to tim vyřeší ,ale nevyřešilo.
Asi bych si tipnul zdroj. Zkus ještě jinou zásuvku (230V) - už jsem zažil, že uhnilé (nedotažené) dráty v "prasečím rypáčku" dělaly podobnou paškudu.
Spíše mi to přijde na problém konektoru desky - deska generuje pro zdroj signál OK (bez toho se zdroj nerozeběhne). Vyzkoušej vyčistit konektor, zda není zaoxydovaný.
deska signál generuje, a zdroj neznámé značky nereaguje.
Podle popisu závady (90% jen problikne... - viz)mi to právě tak přišlo. Ale přehlédl jsem, že kromě zdroje má i novou desku. Takže podezření padá spíše na nějakou další komponentu (nadměrný odběr a zapnou ochrany atp.). Asi bych začal jen s nejnutnějšími komponentami MB plus HDD. Pokud to bude OK, přidávat další.
odpoj/vytáhni přebytečné věci /hdd, dvdrom nějaký přídavný karty/ jestli to bude dělat taky
pokud máš dvě paměti zkus jednu vytáhnout a pak je vyměnit jestli to nemá vliv na problém
zkus odpojit reset čudlík ze základní desky kdyby byl vadný
pokud dobře chápu zbývá ti zkusit vyměnit z těch základních věci procesor,grafika a ramka.
