Složený nový PC
DObrý den
sestavil jsem si vlastní pc a nejprve mi všechno běželo normálně akorát monitor při zapnutí chytil signál a hned zase vypadl. To jsem zjistil že jsem zapoměl ke grafické kartě zapojit napájení. Zapojil jsem a vše běželo ok. Tak jsem pc vypnul a další den znovu zapnul. A opět monitor při spuštění jakoby má signál kterej ihned ztratí a ještě k tomu se PC tak po půl minutě vypne. CO se najednou stalo? Prosím o radu děkkuji
Můžeš někde mít zkrat. Vyndej HDD a DVD/CD. Zahábej kabelama a zkus to znovu postupně připojovat. Může to být někde jen prostě skříplé něco.
Děkuji ale všechny kabely včetně procesoru jsem znova vynadal a vše znovu zapojil i jsem grafiku dal třeba do jiného slotu a pořád nic.
A kdo má tušit z čeho si to sestavil? ( komponenty - zdroj, deska ...... )
Jestli jsi to zapojil vše a správně? ( a co jsi ještě zapomněl, třeba distanční sloupky )
co jsou distanční sloupky? komponenty nejsou podstatné všechno k sobě sedí a jak říkám už to vše běželo.
ALe tak pro pořádek
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9287 7
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9040 8
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8641 0
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9334 2
"co jsou distanční sloupky?" tie blbosti pod MB, tie sa zabudnut snad ani nedaju.
+ ramka
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8376 3
myslis to do ceho se jakoby nasroubuje MB? to tam vsechno je . .
jj a co bios nastavoval si v nom nieco? Resetni Cmos, potom vyber vsetko z case a skus zapnut na stole, iba zaklad (bez HDD, DVD mechanik a pridavnych kariet).
do biosu sem ani nelez jeste . . a ted uz se do nej nedostanu . . a vic nez jich mabejt? proste kolik je direk na srouby tolik je tam tech blbosti a stoubku . .
A není jich tam třeba víc než má být?
Osobně v tuhle chvíli bych udělal to, že bych si vytáhl desku (s CPU), ramky, zdroj, grafiku.
-Dej si to na stůl na nějaký nevodič
-Vytáhni baterku na zákl.desce a spoj + s -
-Zapoj do toho grafiku, monitor, klavesnici a vsechny kabely potrebny od zdroje.
-Zapni a sleduj (pokud tam je), jestli se rozsvítí nějaká kontrolka na desce.
-Pozorně se podívej, jestli máš dobře zapojenej větrák od CPU
-Spoj PWR_SW
(Tohle všechno prováděj za předpokladu, že máš všechny chladiče jak na desce tak na CPU tak na grafice dobře nasazené!)
Zkus a uvidí se.
