Zabezpečení wifi pomocí wpa2
Ahoj. Zabezpečuji wifi, a jsem v tom tak trochu začátečník. Nastavil jsem heslo wpa a mám schovaný ssid a zapnutý mac filter. Chtěl bych aby mi někdo co nejsrozumitelněji napsal jak nastavit zabezpečení typu wpa2- prý je to zatím nejbezpečnější způsob
Úplně stejně jako jsi nastavil wpa, jenom prostě místo toho vybereš wpa2.
místo wpa-psk přepneš na wpa2-psk.
pokud to router* nenabízí, jde o velmi zastaralý typ, dnes už nevhodný pro nejrychlejší připojení.
*) router se třeba dá na wpa2 nastavit, ale buď zastaralý servicepack < sp3 windows xp ho nemusí znát, anebo nesmyslná připojovací utilita čínského výrobce wifikarty to neumí.
skrývání ssid je možné, ale není pro tvé pc pohodlné.
mac filter - proč ne, ale wpa/wpa2 stačí.
Tyhle kraviny můžeš vypnout:
- schovávání SSID
- MAC filtr
V zabezpečení ti nepomůžou (obojí je tak lehce překonatelné, že to nemá smysl nasazovat), jen tě budou prudit.
Pro běžné zabezpečení domácí sítě stačí BOHATĚ WPA-TKIP s dostatečně dlouhým a komplexním heslem. WPA2 pokládám za zbytečný "opruz" procesoru APčka - projeví se nižším výkonem.
omlouvám se za hrubou chybu. Nemám zapezpečení wpa ale wep! jo a ješte něco. Měnil jsem 3x klíč a po každé změně se mi vytvořila při hledání bezdrátové sítě síť další, takže po třetí změně hesla tam mám celkem tři bezdrátové sítě, každá s jiným klíčem. Jak docílit toho abych tam měl jen síť s poslední změnou klíče. Děkuji
Prolomení WEP je otázkou chvilky, dneska se to nedá považovat za zabezpečení. Viz spousta informací na Google ("prolomení wep klíče")
Sice to neni odpověď na mou otázku, ale i tak děkuji za připomínku
Odpověď na otázku neznám, reagoval jsem proto, aby ses zbytečně netrápil nějakým zabezpečením, které je prolomitelné za pár minut.
takže podle tebe je lepší tam nemít nic. Protože v tuhle chvíli nevím jak nastavit wpa 2 a taky mě trápí že mi notebook nalezne tři sítě téhož člověk
Místo WEP prostě vyber WPA2. Přebytečné sítě smaž ze spráce bezdrátových sítí.
když to vyberu, tak jsou tam dvě volná políčka s názvem "shared secret"- to má být to heslo?
Je potřeba vybrat WPA2-PSK.
akorád teď když jsem odmazal ty sítě 1 a 2 a zbyla mi tam "síť 3"- chtěl bych aby se jmenovala jako ta první "síť". A další věc je, že se teď nemohu dostat do nastavení routeru a vubec nevim proč
s wpa nebo wpa2 je to celkem jednoduché:
![[http://pc.poradna.net/file/view/4762-routert15-wpa -png]](/file/view/4762-routert15-wpa-png)
Problém vyřešen, uzavírám- děkuji všem za rady
