Obávám se, že sehnat nelze. Jedině celý "šuflík".
U mě v šuplíku. Ovšem chtělo by to upřesnit, případně přiložit foto. Rámečky nejsou řešené všechny stejně!
no mám welland ME 740 U2
Opravdu v hlavě nenosím technické parametry všech rámečků. Ten kabel je klasický ata kabel v krátkém provedení, nebo je jeden konec pájenej přímo na desku, nebo má dokonce na druhém konci atypický konektor? Je třeba to upřesnit. Krátký ATA kabel se dá udělat z dlouhého i na koleni, ovšem u 80žilového je to trochu sázka do loterie.
klasický ata kabel, krátky asi 10 cm
Mám tu jeden, má 7 cm. Jenže evidentně nebydlíte poblíž.
Pokud byste koupil nejkratší 80žilový kabel a za prvním konektorem kabel uřízl, nedokázal byste ho srolovat tak, aby se tam vešel? Řekl bych, že by se vejít měl.
no myslim že toje aj tak urobené, ale ono je to urezané za obidvoma konektormi, myslím tek kabel - z jednej aj druhej strany
Tomu nerozumím.
konektor-kabel-konektor*-kabel-konekto r
*zde uříznout těsně u konektoru
dolu je foto, tam su dva konektory, ale tam to vyzerá tak že ten kabel je zkráteny za jedným aj druhým konektorom, vydím drátky
To je jedno, jak je vyroben. Zkrátka vezměte klasický ATA kabel a seříznutím za prostředním konektorem z něho udělejte kabel pouze se dvěma konektory. Bude delší, ale nějak se tam poskládá.
ok, zajtra skočim kupit kabel, vyskušam, zatim DÍK
Hlavně ostrým nožem a těsně u konektoru, aby se vám čouhající drátky nemohly zkratovat.
Nebo využijte odkazu hosta níže.
To je predsa jasne ze musi byt kabel urezany, co myslis ze s tym robi vyrobca?
Ked mas normalny kabel, tak uz je snad na jednom konci urezany, ty ho potrebujes urezat uz len za tym druhym konektorom aby bol kratky, snad to nie je take nepochopitelne
Len pozor u 80zil. kabla je na "dlhsej polovici" jedna zila schvalne prerusena, takze pouzi tu "kratsiu polovicu".
Po rezani poriadne skontroluj aby neboli vedlajsie piny spojene.
Naco ti je novy, ked uz jeden mas?
Ten je práve poškodený, a do rámečku sa velký kabel, ktory momentálne používam asi nehodí. A neni to moc pekné, mat kopu káblov na jednom mieste nechutne trčiacych.
Nebo vyfotit.
Kdysi jsme měli takovou soupravu -metry kabelu a nacvakávátko a konektory na vytvoření datového kabelu 40žil nebo scsi libolné délky. Obávám se, že kdyby to někdo měl an 80žil, tak tě to s prací vyjde víc jak vnitřek do šuplíku /150kč/.
Když už autor oprášil svého Canóna, aby mi udělal radost a pořídil dagerotypii onoho kabelu, jenž mi následně laskavě zaslal rychlým přenosem elektronickým, tak ji zde uveřejním (a to navzdory faktu, že již víme, o jaký kabel se jedná).
A jde ti o kamenný obchod nebo e-shop? A pokud kamenný, tak by asi bylo dobré uvést lokalitu...
Např. firma KRUP dodává kabely na míru...
http://krup.602portal.cz/cgi-bin/wbcgi.exe/System60 2/krup/eshopdetail.www?kod=kz-2
to je jedno, som zo Zlína
