WOL (Wake On LAN)
Zdravím, mám desku M2N-E SLI podporuje WOL, ale podařilo se mi probudit PC pouze pokud je uspán. Tedy v režimu spánku. Pochopil jsem, že je ale možné zapnout PC i pokud je klasicky vypnut. Nebo se pletu? Díky.
Spravidla je to mozne, hladaj a) v BIOSe polozku WOL a daj na Enabled, b) vo Windows v spravci zariadeni si klikni na LAN a vlastnosti a tam hladaj napr. polozku ktora obsahuje vyrazy WOL a S5 alebo PME a S5 alebo podobne, kazdy vyrobca to ma inac, trochu sa s tym pohraj s nastaveniami tam v spravci zariadeni ktore nieco s tym mozu mat spolocne a testuj. Samozrejme je nutne aspon raz nabootovat Win a dat start-vypnut, po pripojeni PC k 230V bez aspon jedneho bootu to ist nemoze, P.S. resp. moze ak by BIOS na chvilu nabehol a to nastavil, ale to spravidla BIOS po vypadku 230V nerobi.
No todle vsechno nastavene mam a nic. Na testovani pouzivam vice programu abych si byl jisty, ale bez vysledku. Je mi divne, ze pri uspani to funguje ale pri vypnuti ne. Coz bych bral ze to musim mit nastavene dobre. Hodne odkazu co jsem nasel se zabyva pouze problemem, ze pocitac nejde probudit ze spanku a ne ciste zapnout.
Neni to divne ptz pre WOL zo spanku su ine nastavenia jak pre S5 (soft off), pretoze pre spanok to nastavi Windows (za pomoci ACPI alebo ovladaca apod), a pre S5 to moze nastavit robi len ovladac alebo BIOS, ptz proces uspavania (do S3) a prechodu do soft off (do S5) je velmi odlisny.
Takze to nastevene dobre nemas. Alebo to tvoja doska nevie (neviem jaku mas dosku a jaky tam je chip). Intel chipy to spravidla vedia ovladacom (len su tie nastavenia v spravci zariadeni uplne debilne nazvane). Nemyslim nastavenie na karte energia, to je nastavenie Windowsov a plati len pre sleep, ale mam na mysli tie nastavenia samotneho chipu ktorych je tam vela aspon 20 nastaveni spravidla vo vysuvacom zozname. Tam to zvykne byt aj pre S5. A samozrejme BIOS pozret poriadne.
P.S. a teraz som pozrel 4roky stary realtek a ma to tam tiez, polozka sa vola "S5 Wake On Lan".
... a v BIOSe si povol preistotu aj PCI PME pre S5, zavisi jake tam mas nastavenia, ale vsetky PME a WOL daj na enabled (PME je signal ktorym PCI zariadenia prebudzaju system, a sietovka je PCI zariadenie, aj integrovana. Niekedy to netreba ale zavisi od vyvojara BIOSu ze co tam v BIOS zdrojakoch polepil konkretne u tej dosky)
