Problém se ztrácením Wi-Fi bodu
Zdravím, mám problém s netbookem, který mě už celkem štve. Věčně se mi stává, že když vypnu nebo jen "zaklapnu" netbook, tak že se mi tam přestane zobrazovat můj přístupový bod v Wi-Fi síti. Ať dělám co dělám, pořád tam není v seznamu dostupných bodů. Přitom ostatní přístroje (mobil, PS3) ten bod úplně normálně vnímají. Věčně musim přenastavovat SSID aby se mi bod zobrazil v seznamu. Nevíte co mám dělat, aby s tím už nebyly problémy? Děkuju.
P.S.: OS netbooku: Windows XP Home Edition SP3
používáš připojení přes windows, nebo přes ovládací sw čínského výrobce wifikarty?
přes Win
sklopíš displej = anténu. takže i když je nastavený aby zavřený běžel, v té poloze má anténa nejmenší citlivost.
je netbook nastavený aby zavřený běžel? neuspává se?
tvůj přístupový bod je co, a na čem ho sleduješ? tím je ten netbook? nebo on zavřený běží a ty něco sleduješ na externím displeji?
jsem z toho popisu dost zmaten.
Zavřený se dá do režimu spánku. Můj Wi-Fi přístupový bod je můj router, který vysílá bezdrátově síť internet do okolních přístrojů (prijímačů)
A jak už jsem řekl, když ho zavřu, tak se uspí a já tedy nemůžu "brouzdat" po internetu. Takže ne, nemam k němu připojenej monitor, ale sleduju to přímo na monitoru primárnim, tedy na tom netbooku.
v xp jsou v ovládacích panelech - možnosti napájení - záložka upřesnit - co má ntb dělat při zavření víka.
ve win7 je nastavení pro zavření víka tady.
To jsem rád, že to už vim, ale to nejspíš nevyřeší můj problém s připojením k Wi-Fi síti...
tobě vypadne signál když zavřeš víko? a co tam máš nastavené, že ti to má dělat?
Omlouvám se za zpoždění, byl jsem mimo Prahu. Nastavené to mam, že když zavřu víko, tak se netbook "uspí".
když spí, tak nepracuje. ať už hibernuje s daty v ramce nebo na disku, wifi přitom vypne. (co s wifi, když procesor chrápe)
kdybys to chtěl jinak pro funkci wake on lan, musel bys ve správci zařízení povolit wifi kartě v jejím řízení spotřeby "probouzet počítač z úsporného režimu".
pokud chceš jenom zaklapnout víko ale ať pc dál pracuje protože máš externí monitor, pak bys výše popsané uspání při zaklapnutí víka zrušil.
