Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde mi žádný port zezadu v základní desce
Nevím jestli mi tady někdo poradí ale pravě jsem rozebral PC a vyčistil ho. Zapnu ho a nejde mi žádný port zezadu v základní desce (klávesnice, monitor, myš).. sem laik ale skládat PC umím. Nikdy sem se s tímto problémem dříve nesetkal. Děkuji za rady.
Změna předmětu, původně: PC problém. Zvládnout napsat normální předmět by mohl i laik. (karel)
Pravděpodobně jsi něco nezapojil do desky. 24pin ATX a 4pin?? zdá se mi dost nepravděpodobné, že by…
pidzejj 19.09.2011 20:25
pidzejj
všechbo beží. ale klavesnice ani monitor nefungují...
radex 19.09.2011 20:27
radex
4pin mi nejde zapojit. když ho zapojím tak mi se PC furt zapíná a vypíná
radex 19.09.2011 20:30
radex
Vypnout, vytáhnout kabel ze zdroje a nechat nějakou chvíli. Poté zkusit zapojit a zapnout.
shark.jd 19.09.2011 20:26
shark.jd
Jak se projeví nefungující monitor? Pokud není na monitoru obraz, tak většinou chcípne PC, nebo graf…
Prasak 19.09.2011 20:53
Prasak
).. sem laik ale skládat PC umím neumíš8-) zkus klávesnici a myš zvlášť možná jsi natrhl nějaký kab… poslední
MM_tank 20.09.2011 01:42
MM_tank
Pravděpodobně jsi něco nezapojil do desky. 24pin ATX a 4pin?? zdá se mi dost nepravděpodobné, že by jsi při čištění zničil celou desku, a né jen některý obvod, rozeběhne se comp? Větráčky?
Jak se projeví nefungující monitor? Pokud není na monitoru obraz, tak většinou chcípne PC, nebo grafická karta.
Takže nemáš problém s porty, ty sis dodrbal celej počítač.
Viz rada výše - vytáhni to ze zásuvky a udělej reset CMOS. Zkontroluj zapojení všech kabelů. Můžeš zkusit vytáhnout paměti a znovu zastrčit, zkontroluj uchycení grafické karty. Doufám, že jsi nevyndával desku z bedny, nebo dokonce i chladič z procesoru.
A teď otázka - proč jsi to vůbec rozebíral? Stačí z toho vyfoukat prach, případně jen sundat větráček z chladiče, abys mohl vyndat prach mezi žebry. Jakýkoliv vypojování je zbytečnost a jak sám vidíš, i blbost.
neumíš8-)
zkus klávesnici a myš zvlášť možná jsi natrhl nějaký kabel.jestli je to ps2 chytne se to až po vypnutí zapnutí. Jestli je to usb můžeš mít blbě zapojený i přední vývody na bedně...
u ps2 nebo i usb konektorů bývají jumpery nas přepojení napájení ze zdroje nebo z 5vsb.nevyčistil si i je ? viz manuál...
