Acronis a nedostatečná práva do MBR
Zakoupil jsem novou verzi Acronis True Image Home 2011. Ovšem nefunguje mi zaváděcí médium. Po cca 2 týdením dohadování se supportem mi bylo odpovězeno toto.
cituji pana Bínka
pokud Vám nenabootuje ani první obrazovka Acronis záchranného CD (nejprve jste nás informoval o tom, že nenalezne pevný disk) tak je problém v tom, že máte zablokovaný zápis do MBR stopy výrobcem Vašeho PC, to bohužel není chyba Acronisu. Doporučuji vyzkoušet dříve zmíněná média na jiném PC, kde se můžete ozkoušet, že média jsou plně funkční.
Toto mám chápat jako chybu na HDD? Výrobcem jsem já osoboně. Pc jsem si sám skládal.. Nic jsem si nezablokovával. Jen jsem prostě vzal komponenty a sestavil.
Má sestava zde
Vlez do BIOSu jestli tam není zapnutá antivirová ochrana.
antivirová ochrana v biosu? to slyším poprvé :)
A přesto tam je. A jejím úkolem je právě zabránění zápisu do MBR.
http://www.devhardware.com/administrator/rhinoCms/ __KUvmbGwJyy/img/biospic6.jpg
Tak to si dobry "vyrobca PC".
Moze to byt nazvane aj ako MBR write protect, apod., podla toho jak sa cinan vyvojar BIOSu zrovna vyspal.
tak nic takového jsem tam nenašel...
btw. nazval jsem se výrobcem pc, jelikož já osobně jsem si ho skládal... dle mého je výrobce ten kdo ho skládá, zda se pletu, prosím o opravu.
Nyní zvažuji zda flashnout bios.. zda by to nemohlo být tím
provedl jsem flash biosu a vše funguje.
protože se ti přeflashováním biosu změnilo toto nastavení na default (bývá disable).
tedy to nastavení, které jsi tam nenašel.
poněkud si pleteš termity jako manufacturer (výrobce) a assembler (cvičená opice).
Je snad, podle Vás, nějaká jiná alternativa k tomu, sestavit si PC a přitom nebýt tou cvičenou opicí?
nenazýval bych se hrdě výrobce.
a už vůbec ne v případě, kdy ani netrefím do biosu.
Já také ne, ale znám firmy a není jich málo, kde se počítače skládají doslova "na koleně" v otřesných podmínkách a takové firmy mají slovo "výrobce", tedy "manufacturer" přímo v logu ;)
Alternativa je dat to skladat niekomu profesionalnemu, kto ti potom bude vediet reagovat na problemy pre vyrobcu pocitaca
Ono teoreticky by ti stacilo aj "load defaults" s povodnym BIOSom, a dobre je niekedy aj pozret si navod k doske, ked nevies co znamenaju niektore nastavenia ked si ich postupne prechadzas v BIOSe. Mohlo sa to volat aj antivirus protection apod.
Nabuduce budes vediet.
jak jsem psal před chvílí. v biosu to opravdu nebylo. po flashnutí biosu (o jednu verzi vejš) to funguje.
A v té nové verzi BIOSu už ta volba je přístupná?
jak tak koukám, tak to neni poprvé co se tu "rádci" navážejí do lidí co žádají o pomoc.
Když si chytrý a myslíš si že jsem debil, který pomalu ani neví co je bios, tak si to mysli, ale lituji tě. Bios jsem prolezl celý a dokonce jsem kontaktoval i podporu asus, kde mi bylo řečeno že bios musím flashnout!
to ti ale v asus napisali aby sa ta zbavili, ptz je to kravina. Ked sa ti tam podaril nainstalovat akykolvek operacny system tak zapis do MBR nemohol byt zablokovany. Teoreticky mohla byt ta volba skryta a load defaults by pomohol, apod, alebo clear CMOS, ale to by muselo nieco predtym poriadne posahat hodnty v CMOS ze by to zablokovalo skrytu volbu. Ta doska je bud divna alebo to v tom BIOSe bolo (co je na 99,99%), volat sa to mohlo vselijako.
Alebo druha moznost je ze ti pisal kraviny ten pan z Acronisu, a ta doska proste mala chybu v BIOSe v int13h sluzbach, alebo je chyba v acronise a zvaluju to na dosky a vyvojari BIOSov si trepu hlavu o stenu a vydavaju updaty BIOSov. Moznosti je vela, ale niekto z tych supportov ti evidentne pisal kraviny (P.S> alebo pises kraviny ty a ta volba tam bola, ale to sa odtialto na dialku neda posudit)
P.S.2. alebo ten BIOS vzdy pri zapise do MBR vypisal hlasku ze stlacte "Y" alebo "N", pri instalacii Win si to videl a stlacil Y, pri spustani acronisu to mozno nebolo vidiet ptz acronis bol v grafickom rezime apod, mal si skusit zmacknut klavesu Y.
ano možností je hodně, ovšem když se zamyslíš, tak kdyby tam ta volba byla, tak tu asi nebudu ztrácet čas s touto otázkou a pak reagováním dále..
na otazku bolo zodpovedane ze to je vec BIOSu a nie HDD (co si sa pytal v dotaze), cim som ja osobne povazoval dotaz za uzavrety, ptz dalej to musi riesit ten kto vidi na obrazovku ze co tam je a co nie, neries to :)
acronis mi ani nenaběhl.. celé to spadl dříve než se spustil jejich loader. a bylo tam pouze stisknutí libovolné klávesy pro reset
To cele JE od acronisu, a jejich loader sa spustil, ptz niekto ti vypisat musel to "stisknuti klavesy pro reset", a to je hlaska acronisu ptz BIOS by to vypisal anglicky a BIOS zvycajne neresetuje ale po stisknuti znova skusa bootovat, a nikto iny jak acronis to teda vypisat nemohol.
Moj osobny skromny nazor je, ze chyba je v acronise a ze je to chyba riadne hruba, a zhadzuju to na BIOSy. Ale mne je to fuk ja ho nepouzivam :)
jako ona i ta jejich podpora je suprová. Když jsem jim zaslal fotku, tak mi odpověděl že s tím nic neudělá, že je to bios. a to bylo vše co napsal
Tak ked to bola hlaska BIOSu (muselo to byt ale v anglictine) tak potom nechapem preco ta balamutil so zapisom do MBR :D V tom pripade ten BIOS vobec nebootoval z toho CD/DVD, z nejakeho dovodu (to ale bol uplne iny problem a nie MBR). Proste bol v tom riadny gulas. Ked to vyriesil flash tak OK ale bolo to najskor nejakym nastavenim. Ok to je jedno hlavne ze to je vyriesene.
P.S. este ma napadlo problem mohlo byt aj SATA nastavene do AHCI modu apod., ale potom bol nezmysel to s tym blokovanim MBR... Proste support jak svina :) vina acronisu je vpodstate aj to ze nemaju poriadne hlasky aby potom vedeli poskytovat support. Ale ok hlavne ze to uz ide...
