při spuštění PC se větráčky jen pootočí - kde je chyba?
Dobrý den, dostal jsem PC od kamarada na zpravení. Základní deska je: K7T Pro2 VER:1 Procesor AMD 1.2Ghz, 2x256MB DDR RAM a grafika 32MB, grafika je 100% funkční, byla testována v druhém PC a zdroj mám svůj testovací který je taky 100%. Problém je v tom že při zapnutí PC, pc jelo cca 20s a pak se samo vyplo, ani monitor nedostal žádný signál, udělalo mi to 2x a poté už jen při spuštění PC se větráčky na zdroji a chaldiči procesoru jen pootočí a to ještě při puštění tlačítka POWER. Nevíte někdo kde je chyba? Děkuji
Zmena predmetu, pôvodne: kde je chyba? (los)
- nafouklé kondíky
- kraťas na desce
- špatné chlazení (špatně nasazený chladič, špatně nanesená či poškozená pasta)
Tohle bys ale měl vědět, když "zpravuješ" počítače. A když je zpravíš, co na to ty počítače říkají? A co jim vlastně říkáš?
ano je.
jak se ti líbí psaní reakcí jak se mi zlíbí? (touchwood)
na základe článku www.svethardware.cz
sa domnievam že príčina chyby je dátum, rok 2000.
citujem : " základní deska MSI K7T Pro2 23.10.2000
tak kondíky jsou jen 2 mírně nafouklé nic víc.
Ono ani víc není potřeba, aby to nefungovalo.
takže s velkou pravděpodobnosti je to těma kondama?
Může být. A ještě zkus upevnění chladiče na CPU.
este mozes skusit vytiahnut baterku na BIOS a restartnut ho do default
Vadný procesor.
Kolko vadnych CPU si drzal v ruke? Preco odpovedas zrovna jemu?
on to moze byt aj vadny CPU (taky ktory by skratovaval napajanie) alebo vadna doska ale nie kondiky ale odpalene DC menice (skrat) alebo nejaky skrat kdekolvek v PC. Pretoze to cuknutie vetrakov moze znamenat ze zdroj sa snazi zapnut ale zisti skrat a hned sa aktivuje protiskrat ochrana a teda zdroj sa hend aj vypne. Moze to tak byt ale moze byt problem cokolvek na doske apod. Z dotazu sa neda usudit co je vadne. Jedine s pomocou jasnovideckej gule :) Dotazovatel musi pouzit oci a vsetko skontrolovat, vsetko nepotrebne poodpajat (vcetne RAM a vsetkeho ostatneho), vybrat dosku na stol, a pouzit aj trochu intuicie a vymienat komponenty...
P.S> a dotazovatel nepise ci sa to po dlhsom case (vychladnuti) zas zapne na 20 sekund - v tom pripade by to bolo len prehrievanie (odpadnuty chladic)
