Okno na zadanie mena a hesla sa nezobrazi
Ahojte.
Po zadani IP routru sa nezobrazi okno kde sa zadava meno a heslo a rovno vyskoci hlaska, ze je nespravne meno alebo heslo. Pritom som nic nemenil. Nejde to ani vo Firefoxe ani v IE. Tak som priniesol NB z prace a vsetko v pohode- po zadani IP na router mi vykocilo okno na zadanie mena a hesla a v pohode som sa do neho dostal. Skusil som ho resetovat do tovarenskych nastaveni a na stolovom PC mi to prihlasovacie okno stale nezobrazi. Aj FF aj IE som vycistil a nic.
Vie niekto o nejakom nastaveni alebo finte niekde vo Windows7 alebo niekde v systeme aby sa mi to prihlasovanie okno znovu zobrazovalo? Dakujem
Ten FF si vycistil jak? V nastaveniach si dal vymazat aj zapamatane hesla? Je to tam tusim extra polozka v nastaveniach. A samozrejme preistotu dat zmazat aj docasne subory ("vymazat sukromne data")
Ked to neni zapamatanym heslom v prehliadaci, tak sa mozno vobec nekonektujes na router, napr. lebo mas blbo nastavene IP alebo branu na PC (skontroluj si vypis prikazu ipconfig -all), alebo mas nastavene v prehliadaci nejake proxy.
Vsetko vycistil ako pises (aj hesla, cookies, historia.....vsetko mozne...) Pripominam ,ze internet funguje, aj ping na router iba to okno prihlasovacie nevyskoci a nielen vo FF ale ani v IE. Z notebooku cez kabel sa do neho dostanem ale z PC nie. Jednoducho som chcel na druhy den zmenit heslo na wifi a uz sa mi to okno nechce zobrazit.
Vsetko sedi. Skratka z dna na den to nejde (myslim to prihlasovacie okno), vsetko ostatne funguje. IP, meno a heslo routra som nemenil, niekolkokrat resetoval router a stale dokola - chcem len aby mi znovu vyhodilo to prihlasovacie okno.
Router odpoveda, toto je sprava z routra:
Username or Password is incorrect.
Please refer to the troubleshooting below:
Is the "Caps Lock" enabled on your keyboard?
The username and password must be lowercase, please ensure that the "Caps Lock" LED is disabled on your keyboard and try again.
Forgot your username or password?
Please reset the device to the factory default settings if you have forgotten your username or password. The default username and password are both set as "admin".
Note: The settings will be restored to factory default after the resetting.
How to restore the device to the factory default settings?
Firstly locate the reset button on the rear panel of the unit, whilst the device is powered on press and hold the reset button for more than 5 seconds, the device will then reboot and restore itself to the factory default settings.
otazka je ze ci odpoveda tvoj router, alebo nieco ine kam sa pripajas keby si mal inac branu a inu podsiet (nenapises sem vypis ipconfig tak nevieme kam sa pripajas ked napises nejaku IP).
Zakaz vsetky ostatne sietovky v PC, spravca zariadeni pravy klik - zakazat.
V prehliadaci skontroluj ze neni nastavene ziadne proxy.
Vypni vsetky antiviry a podobne znefunkcnovacie programy.
Skus spustit FF bez doplnkov (zavisi od verzie FF, starsie mali extra polozku safe mode v ponuke start, novsie to maju v programe v menu help).
Ahoj měl jsem teď ten samej problém s připojením na wifi router. Po dlouhym zkoušení byl problém nakonec v novým NODu verze 5. Musem jsem povolit aktivní režim pro prohlížeč v nastavení http kontroly.
Presne tak. Novy ESS 5 mi to zablokoval. Nikde som sice nenasiel zablokovanu IP adresu routru, ale ked som ju pridal v nastaveniach firewallu: nastavenie zony - Adresy vylucene z filtrovania protokolov", tak uz to zacalo fungovat. Dik.
Takze funguju obidva sposoby,
1. tak ako som napisal ja (nastavenie zony - Adresy vylucene z filtrovania protokolov a pridat tam IP routru) aj
2. ten ako napisal Chaluha (Musem jsem povolit aktivní režim pro prohlížeč v nastavení http kontroly).
Ktora moznost je lepsia? Alebo je to jedno?
Tak mam aj odpoved.
Ta moja moznost je asi lepsia, pretoze sa do routru dostanem aj z FF aj z IE.
Pri moznosti od Chaluha(aktivny rezim) mi to funguje iba z FF a IE mi to prihlasovacie okno aj tak neponukne.
Aj tak je zvlastne, ze ked som aj docasne vypol firewall aj tak to nefungovalo az kym som tu IP nepridal do "Adresy vylucene z filtrovania protokolov". Hmm.
Kdyz si zapnes aktivni rezim pro FF i pro IE, tak mi to fungovalo v obou dvouch prohlizecich. U me zase nefungovala ta vyjimka na IP. Tak nevim,ale ja mam obycejnej Antivirus ne SmartSecuritu....
No ja mam ESS a funguje mi to opacne ako Tebe. Ked som mal aktivny rezim pre FF i pre IE tak to islo iba vo FF, ked som dal vynimku IP tak mi to ide v obidvoch. Hmm, zvlastne. Hlavne ze mi to ide.
