kde sehnat ovladače na zákl. desku? VT82C694X
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, mám základní desku Ms-6309 s chipsetem VIA VT82C694X. Bohužel nidek na stránkách výrobce a co jsem hledal na netu není v chipsetu obsažen driver pro USB. Nevíte někdo kde bych ho mohl najít? Díky
Takže USB nefunguje, něco to píše nebo si jenom myslíš, že potřebuješ extra driver? OS neuvádíš.
V balíku Via 4in1 to není?
USB mi funguje, ale asi jenom 1.1, při připojení USB flash disk mi to napíše, že zařízení může pracovat rychleji než pracuje teď. Připřipojení USB HDD 750GB trvá cca 5 min. než mi vyjede obsah disku.
A proč si myslíš, že tak stará deska vůbec USB 2.0 umí?
Vypni si autorun. Idealne v registroch (NoDriveTypeAutorun, hladaj pomocou google ze co si tam mas nastavit).
Potom dementny micorosoft Windows nebude prehladavat strceny disk pri kazdom strceni jak dement :)
Disk je pouzitelny (manualne naklikas alebo pouzijes totalcommander) okamzite po strceni, ak dementna autorun funkcia nezacpe cele USB rozhranie.
Autorun je okrem toho nebezpecny siritel virov. Proste klasicka MS feature :) Si ho vypni.
Inac teoreticky daju sa kupit USB2.0 karty do PCI slotu.
nn v balíku 4in1 to opravdu není.
nevím, jsem to vyvodil z toho, že když mi to píše že zařízení pracuje pomalua může pracovat rychleji, tak automaticky že mi chybí driver, ale tohle mě vůbec nenapadlo, že by tato deska nemusela podporovat USB 2.0
čipset VIA VT694X je počítačový pravek-rok 1997/98,je to jeden z prvých čipsetov pre pentiumII a má len usb1.0/usb1.1,integrovaný usb2.0 radič mal až čipset VIA PT266 pre pentium4
aha, takže teda USB nebude fungovat, jde aspoň tato hláška nějak zablokovat při připojení flash disku? jinak Dík moc za objasnění :)
http://superuser.com/questions/81032/disable-hi-sp eed-usb-device-attached-to-non-hi-speed-hub-messag e
