Problem se startem noveho PC
Koupil jsem si nove komponenty, doporucene M-Polem, sestavil a zapnul jsem PC, ale obrazovka nic neukazuje.. nesepne se, proste nic..
Nevite cim to je? Diky
Zapojils to blbě, ale ušetřils za sestavení. Znova všechno zkontrolovat, případně zapojit na stole v minimální konfiguraci a zkoušet. Ten popis je k ničemu, něco svítí nebo hučí?
Grafika bezi, vetrak procesoru taky, mechanika take, deska sviti..
Sestav to na stole.
Uz mam..
HDD jede, GK tez, CPU FAN taky, mechanika jo, jen na LCD nic..e, GK tez, CPU FAN taky, mechanika jo, jen na LCD nic..
Nejede ti GK, jen se na ní točí větrák. To znamená, že do desky jde šťáva, tedy napájení.
Máš tam jen tu jednu paměť?
Nijak to nepípá?
Procesor je dobře usazen?
Zkus to spustit bez paměti, jestli to začne pípat.
V prvom rade to musi niekto skontrolovat co uz videl PC zvnutra. Ci si zapojil vsetky dodatocne napajacie konektory, atd. My ti na to nevidime. (edit: mozes si to skontrolovat aj sam tak ze si budes citat cely navod k zakl.doske a kontrolovat vsetko)
Potom treba urobit clear CMOS (vypni to z 230V a vyber knoflikbaterku na par minut)
A potom ked to nenabehne tak to odnes niekomu kto ti to vizualne skontroluje kompletne.
P.S. ak ma nahodou zakl.doska aj vstavanu graficku kartu tak strc monitor do nej, a ak ma nahodou grafika 2 vystupy tak skus obe, neni to jedno.
Zkusil jsem, manual desky jsem prosel asi 3x, vse zkontroloval a uz fakt nevim..
Kdyz vyndam pamet, nic nepipa..
Zdroj je zapojen i s přídavným napájením? Speaker máš zapojen, nebo je na desce?
Jinak bych to viděl na mrtvou desku, to se občas stane.
Zdroj mam do MB zapojen 24pin a 8pin..
Ani nepípne?
No která tam je g.karta ta nová ASUS EAH6850?
( má dva výstupy DVI, zkoušel jsi oba )
Deska má, myslím 8 pin napájení procesoru - máš zapojeno?
Procesor je správně v patici nasazený - znovu překontrolovat.
Dnes jsem ho jeste jednou vyndal a zasadil.. 8pin zasazen.
GK tam mam starou Sapphire ATI Radeon X1650
Jsi si jistý že je funkční?
Znovu ji vydej a kontakty přegumuj a usaď znovu , není monitor připojený přes redukci?
Funkcni je na 100%, jeste vcera jsem si kopiroval data na stare sestave.. OK, zitra pregumuju, mrknu jeste na CPU, i kdyz si myslim ze zbytecne a pak uz nevim.
ten CMOS si uz zmazal?
Ano a vyndal jsem tu baterku na par minut, jak jsi radil..
Jen nevim komu to tady u nas dat
Tak inac, vyber dosku na stol a nechaj v doske len CPU, speaker, a zdroj, powerbutton a vsetko ostatne z dosky vyber/odpoj. Zapni to a musi pipat lebo nema RAM. Ked nepipa chod reklamovat dosku a/alebo zdroj alebo obe nech si to predajca prebere ze co je vadne, ale asi doska.
Je aj mozne ze doska podporuje ten tvoj CPU len s novsim BIOSom (presne info je na webe vyrobcu dosky - CPU Support list), v tom pripade treba strcit do dosky starsi CPU, preflashovat BIOS na novsi, a potom strcit novy CPU. Jaky presne mas CPU a jaku presne dosku? (presny typ vcetne revizie dosky, je to na nej napisane)
A tu knoflikbbaterku skus vybrat aj na pol hodinu, PC odpojene od 230V.
CPU-AMD Phenom II X4 955 Black Edition Quad-Core (125W), 3200MHz, BOX, socket AM3 (Deneb)
MB-ASUS M5A97
Zitra to jeste prezkousim..
Do kterého slotu jsi dal tu g.kartu? - patří do modrého.
Ještě si v manuálu najdi/přečti co je tlačítko MemOK.( je u pamětí )
Grafiku jsem mel zapojenou v modrem..
O tom tlacitku MemOK vim, ale nedokazu si to presne prelozit..
A pouzivam DVI kabel, protoze muj monitor nema moznost pripojeni D-SUB kabelu..nema moznost pripojeni D-SUB kabelu..
