TP-Link TL-WR1043ND - problém s připojením druhého PC do routeru
Zdravím Vás,
můj problém spočívá v tom, že když připojím druhé PC do routeru, tak v něm připojení funguje až po restartu routeru - tzn. připojím kabel, restartnu router a vše je v pořádku. Jakmile druhé PC v síti vypnu nebo restartuju a následně zapnu, připojení na něm nefunguje a vlastně ani LAN síť. Po následném restartu routeru funguje vše v pořádku.
Nastavení routeru :
WAN :
nastaveno vše dle údajů poskytovatele včetně DNS a Static IP (připojení od Starnet)
DHCP :
DHCP Server: Disable Enable - zaškrtnuto Enable
Start IP Address: 192.168.2.100
End IP Address: 192.168.2.199
Address Lease Time: 120 minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)
Default Gateway: 192.168.2.1(optional)
Default Domain: (optional)
Primary DNS: (optional)
Secondary DNS: (optional)
MAC Clone :
nemá na to vliv, jestli je MAC adresa naklonovaná nebo ne.
Obě dvě síťové karty na dvou počítačích (hlavním, kde je připojen router) a na druhém mají nastaveny síťové karty Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a Získat adresu serveru DNS automaticky.
Nepomůže ani výměna síťové karty v počítači, ve kterém je tento problém.
Do routeru jsem nahrál také poslední firmware ze stránek výrobce, ale problém to nevyřešilo.
Starý router také od TP-Link model WR-542G tento problém nemá - tam funguje vše v pořádku se stejným nastavením.
Obě PC mají Windows XP SP3, stejný název skupiny v síti.
Děkuji všem za odpovědi.
S pozdravem Míra
