Hlaška při spouštění Widows
Prosím poraďte mi jak přečíst hlášku, která pouze problikne při startu.
Mám Windows XP. Po proběhnutí Biosu naskočí obrazovka s logem a běžícím návěštím, pak problikne modrá obrazovka
s textem a naskočí volby zda chci nouzový režim či poslední funkční. Jak jistit co systém chce?
Nedaří se mi to stopnout. Díky.
Zřejmě nabořené registry. Když dáš "poslední funkční", necháš nabootovat, standardně ukončíš /či restartuješ/ - zmizí výběr?
Skusal si sa do toho nudzaku dostat? Co to robi dalej?
"Nedaří se mi to stopnout" No ano, kym sa nedostanes do systemu nic moc s tym nespravis
Díky za reakci.
Při spuštění "poslední funkční" se situace opakuje. Při nouzovém režimu se sítí pracuje normálně
( s omezením nouzového režimu ). Pokusím se hlášku chytnout kamerou. Jen je mi nejasné, že system něco hlásí
a nečeká na přečtení. Dám vědět.
Při startu systému si přes F8 vyber "zakázat restart ... nebo tak nějak a modrá obrazovka ti zůstane.
ovladacie panely/system/upresnit/ tam vypni automaticky restart, potom sem nahod BSOD
Děkuji za radu.
BSOD jsem přečetl a nejsem z toho moudrý.
Pokud je to poprvé co vidíte obrazovku s chybou zastavení počítače,
restartujte . Pokud se obrazovka objeví znovu,pokračujte těmito kroky:
Zkontrolujte zda máte k dispozici dost místa na disku. Pokud je v koncové zprávě
určen ovladač, zakažte ovladač nebo se obraťte na dodavatele ovladače. Zkuste
změnit videoadaptéry.
Obraťte se na vašeho dodavatele hardwarua vyžádejte si poslední verzi BIOS.
Zakažte paměŤové možnosti Biosu, například použití mezipaměti nebo stínování.
Pak pokud potřebujete pro odebrání nebo vypnutí součástí použít nouzový režim,
restartujte počítač, po stisknutí klávesy F8 vyberte nouzový režim.
Technické informace:
*** STOP: 0x0000007E (0x00000005 0xB8502FC0, 0xB8502cbc)
Tolik k hlášení.
Místo na disku 8G.
Při posledním funkčním vypnutí byl upgrade Windows.Asi 4 položky.
Ráno při startu byla chyba. Odebral jsem změny z 22.8. Bez úspěchu.
Pomocí UBUNTU jsem přeformátoval disk a W instaloval znovu.
Dobrý.
ACRONISem jsem nahrál zálohu disku, raději starší,z května. Po nahrání
se chyba projevila znovu.
Babo raď !!
Omlouvám se. Aktualizacez 22.9. jk
cs
bab tu moc není, navíc na rozkazy ti nejsou zvyklé, tak to zkusím já:
http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
Díky. System hlásí, že RPC nenalezen. ????
přeinstaluj to- bez rpc protokolu je systém tak nějak nefunkční.
anebo službu "Vzdálené volání procedur (RPC)" zapnout - a nastavit spouštění na automaticky.
viz services.msc
