Problém s instalací Windows
Zdravím mám neustálý problém s instalací windows..at je to Win7 či XP neustále to padá instalace se nainstaluje jede další den zapnu pc a je to fuč chybí soubory system32 a je to beznadějně ztraceno co se xp týče..co se týče Win 7 ani se nedostanu do konečné fáze instalace pokaždé se objeví chyba někde jinde at na začátku konci prostředku ..pokaždé něco jiného..zajímalo by mě čím by to mohlo být jestly třeba ne harddiskem co bych měl udělat?? předem díky za odpověd
Změna předmětu, původně: Problém s instalací (Kráťa)
To nebude problem s instalaci. Sám o sobě operační systém z počítače nezmizí.
Pokud nenapíšeš nic o chybách, které se objevují, ani o počítači, na který se snažíš instalovat, pak těžko dostaneš konkrétní odpověď.
Pokud je to koupené PC, odnes to tam, kde jsi to koupil a nech si systém nainstalovat do původního stavu.
A ty chyby jsou tajné? Jak někdo může uhodnout, co je v těch chybách napsáno?
v xp máš poničené registry. někdo něco taktoval?
a vyzkoušej nějaký memtest z bootovacího cd.
Zkusil jsem nebýt líný a objevil na googlu v čem je můj problém neinstaloval jsem windows na primární disk..ale ted se mi stane že když nainstaluju win 7 napíše mi to chybu že chybí system32/drivers..co stím? někdo mi poradil že mám nainstalovat ovladače než dám instalovat win7?co je na tom pravdy? prosil bych o radu předem díky
fór je v tom, že důležité je to neznámé drivers\...
co to máš za instalačky které ti neustále havarují? test paměti už jsi dělal?
Za drivers/ dál nic není.. netuším jak to že neustále havarují.. test paměti??
Napr. nabootujes z UBCD a spustis goldmemory a nechas ho bezat 5-10 hodin a sledujes hodnotu Errors (musi byt 0)
Proste ti nefunguje hardware. (problem s RAM alebo diskom alebo to je pretaktovane alebo blbo nastavene RAM v BIOSe apod). Problem neni Windows.
No nevyznám se v problému s hardwarem ale ted jsem nainstaloval win xp SP3 a všee vypadá bez problému uvidíem zítra
Takže, teraz keď ti to beží, treba začať testovať-HDD, pamäte atď.
Zase to odešlo .. zkoušel jsem instalovat linux napsalo mi to chyba při zápis dat na HDD..pravděpodobně mám něco s HDD ale nejsem si tím jsitý abych si nekoupil nový a ono to potom nešlo.. neníněaký způsob jak zjistit co přesně mi blbne vtom počítači?
No však ti to psali. Memtest a pak disk, ten si očuchej utilitou od výrobce disku.
Pro začátek.
Tohle bude RAMkama. Poslechni MM.. a otestuj je. Nemáš to přetaktované?
NO dal jsem si harddisk ke kámošovi a ten mi ho projel na jednom kompu mu to nenaběhlo vůbec a na druhém po skenu asi 180 poškozených sektorů a něak 178 ještě něco snima tak to bude tím :D paměti RAM jsou doufám vpořádku...díky všem co se zůčastnily..všem přeju hezký zbytek večera díky moc
