Notebook nelze spustit
Dobrý den mám problém s notebookem Toshiba Satellite A300. Včera jsem se ho pokoušela zapnout a nepovedlo se mi ho rozjet. Nejprve to vypadalo, že se normálně načítá, potom mu zmodrala obrazovka (byl na ní bílý anglický text), ten za chvíli zmizel a obrazovka zčernala a objevil se tam zase nějaký text a byl tam dlouho, potom to zmizelo a vypadalo to, že se načítá, ale zase se to opakovalo a takhle to proběhlo asi 15x dokola, pak jsem to vypla.
Nevím co s tím mám dělat, mohl by mi prosím někdo poradit??? Stalo se vám taky něco podobného??? Nevíte co s ním je?
Za případné rady moc děkuji.
A co to psalo a jaký máš OS?
OS mám Windows Vista a psalo to něco jako "Has been detected problem with něco a windows... Text pokračoval přes celou obrazovku a nešlo stihnout ho celý přečíst.
Vypni automatický restart při selhání, tet nevím jak je to u vist a sedmiček ale u XP je to tak ze při spuštění PC budeš držet F8 a zvolíš vypnutí toho restartu. Pokud to tak nebude tak zkus tohle http://www.tipypropc.cz/zabrante-automatickemu-res tartu/, pak sem nepiš vše co uvidíš nebo to třeba vyfoť a dej sem fotky.
Když se něco stalo, tak se sám restartovat nezačal, to jsem vždycky musela zahájit já, takže to tam asi přednastavený nebude. Tu modrou obrazovku nejde vyfotit, je tam jenom pár vteřin a ta černá se strašně rychle mění, píše se na ní, že se něco opravuje, pak se to ztratí a znovu se to celý opakuje. Nenačte mi to ani tu úvodní obrazovku, kde jsou na vybrání uživatelský účty.
Je nějaká šance, že se mi z toho notebooku podaří dostat nějaký soubory???
Prednastavene je u vsetkych Windows restart pri zavaznej chybe (to znamena pri modrej obrazovke a nie pri "kdyz se neco stalo")
Ano subory sa z toho daju dostat.
Ked sa to furt opakuje tak ho predsa raz stihnes precist :) Dolezite je len cislo vo vrchnej casti napr. 0x0000neco a pripadne nejake jedno slovo s velkymi pismenami a podtrzitkami napr. IRQL_LESS_OR_EQUAL apod. a dole na obrazovke je mozne ze budes mat nejake .dll alebo .sys v ktorom to nastalo.
Druha moznost je tesne pred objavenim loga Win mackaj klavesu F8 (alebo ked sa to restartuje tak mas v tej ponuke na ciernej obrazovke) zvol nudzovy rezim. Ten nabehne?
V BIOSe skontroluj SATA mode, ci sa ti nezaplo AHCI (nezdochla ti nahodou baterka ze by sa resetli nastavenia BIOSu?)
