Moc silny zdroj?
Zdravim..
dnes se mi stala zajimava vec.
S tou novou sestavou jsem si zakoupil zdroj (Seasonic SS-500ET-F3 500W Bronze OEM) a zapojil jsem ho ke sve stare sestave
MB:ASUS M2N SLI DELUXE
CPU:AMD Athlon 64 X2 4200+ 2,2GHz
GK:Sapphire ATI Radeon X1650
a pustil.. Po chvili jsem citil nejaky smrad, jako kdyz se neco pali. Samozrejme jsem okamzite vse vypnul. Pote jsem pripojil zpet svuj stary zdroj Fortron 400W a vse jelo jak ma.
Muze byt ten Seasonic vadny?
Může.
Moze byt vadny alebo si nieco niekam blbo zapojil. "moc silny zdroj" je nezmysel, mozes si tam dat aj milion Wattovy a normalne to bude fungovat.
Nezapojil jsem nic blbe.. zapojit tech par kabilku dokazu ;)
24pin a 4pin CPU + HDD, ROM..
No tak zkus ten starý zapojit do nové sestavy, co to udělá a tím se vyloučí/potvrdí chyba/vada toho nového.
Nedávno jsem stavěl počítač, kam jsem dal seasonic 400w - po zapnutí PC jel a byl cítit zápach jako prase. PC ale normálně naskočil, po chvíli to přestalo a PC jede už měsíc v cajku denně
Můj Seasonic 400W před upgradem sestavy se choval podobně. Sice ne "jako prase", ale cítit trochu byl a po chvíli přestal a fungoval.
Moc silny zdroj ? Ved to co mas ty je nic :)
