Přenos pomocí sítě TCP/IP není nainstalován
co stím ? :( teď jsem zapl PC a tohle to na mě vyskočilo :(
to máš dobrý, na mě tu zase občas vyleze medvěd.
zatím si zkontroluj, jaké síťové karty vidíš ve správci zařízení.
jejich síťová připojení ověříš v commandokně (cmd.exe) výpisem: ipconfig -all
a pak se zamysli co ti hned po zapnutí chce tak nutně lézt na síť, aniž by to byl vir/spyware.
(o automatických aktualizacích si myslím své)
No je tam napsáno u té mojí síťovky:
Stav: zakázáno
Tak já nevím :/
tak to daj dakomu kto to vie.
a sietovku si zapni, zakazana urcite nieje sama od seba.
Jdi do spravy pripojeni (nebo do spravce zarizeni) a pres pravou mys tu sitovou kartu povol
tak jsem najel na správce zařízení a tam povolená je, tak já nevím. A tam jak jsou dole ty dva monitory tak mi to tam krouží a je tam napsané načítání IP adresy, a dělá to pořád a nezastaví se to :/
Co je to za sietovku?
Dříve ti internet fungoval? Nemáš rozhozené nastavení síťovky? Viz 6f5ol4s
Rozhozene nastavení není :/ A jak mi to při tom zapnutí napíše: "přenos sítě TCP/IP není nainstalován" tak je to v okénku a to okénko se jmenuje Vlastnosti mobilního zařízení
se připojuješ přes wifi?
a při připojení přes kabel síť funguje? (podle té chybové hlášky by neměla)
ve vlastnostech tvého síťového připojení máš i protokol tcp/ip?
Problém mám u stolního PC a je to připojeno kablem. A ve vlastnostech jej mám.
takže co ti vlastně tu chybu hlásí - nějaký keylogger se nemůže dostat na síť nebo co?
prohlížeč událostí (eventvwr.msc) -> systém, aplikace: hlásí nějakou chybu, co s tím může souviset?
Prostě...
Zapnu PC, najede mi plocha a všechno, uvítací znělka a a po 3s vyskočí okno vysoke asi 4cm a široké asi 10cm a je v něm napsáno " Přenos pomocí sítě TCP/IP není nainstalován" a je u toho tlačítko OK, tak dám buď OK a nebo to zavřu. Při pohledu na dolní lištu na ikonku Připojení k místní síti(dva monitory), vidím že se tam hejbá nějaká žlutá kulička a je tam napsáno načítání síťové adresy. Když kliknu pravým, dám STAV, VLASTNOSTI a zkouším dát OPRAVIT tak mi vyskočí tabulka a v ní je napsano: " Systém Windows nemohl dokončit opravu problému, protože nelze dokončit následující akci: Obnovení adresy IP."
posté (nebo potisící): tzv. oprava nastavení síťového připojení nikdy nic nevyřešila, je na nic.
nemůžeš získat ip adresu z dhcp.
- buď je vadný kabel,
- teoreticky může být odpálený i konec síťovky (správce zařízení vidí brouka na kartě, může být vadný výstup k trafu)
- nebo máš vistu bez servicepacku a ta má problém s dhcp.
když si nastavíš pevnou ip adresu z rozsahu routeru - viz obvykle štítek zespodu krabičky - pingneš si na router? dostaneš se do jeho rozhraní?
" Přenos pomocí sítě TCP/IP není nainstalován" určite nie je chybová hláška Windows, nemám v pamäti žiadne takéto znenie, môžem sa mýliť samozrejme ...
Toto ti vypisuje nejaké svinstvo, robí si z teba dobrý den .... prípadne nejaká geniálna kombinácia 2-3 antivirov ci iných Guardov pripojenia k sieti ?
Zálohuj data a .....
Tak mi poraď prosím nějaký dobrý antivir, ať to něčím projedu, já mám Avast
a když to není vir, ale "jen" spyware, adware, nebo pofiderní součást nějakého free softu, nebo hloupý updatovač legálního softu - jak to s antivirem najdeš?
projdi si co se ti automaticky spouští po startu - procesy a nemicrosoftí služby.
dobrý na přehled je codestuff starter.
Takže vyřešeno, mám v počítači program Spyware terminator a vzpoměl jsem si že po každé kontrole se vytváří obnovovací bod :) Takže jsem načetl sobotu 24.září a všechno funguje, jen by mě opravdu zajímalo čím to bylo že to nešlo. Děkuji VŠEM za příspěvky.
kdo potřebuje v pc spyware terminator, má tam praděpodobně nainstalovaná i další znefunkčňovadla. takže jeden zbytečný soft opravuje co jiný zbytečný soft blokuje.
pokud tě zajímalo o co šlo, měl ses podívat nějakým tím správcem procesů a autorun položek. anebo si vyjet a důkladně pročíst log z hijackthis - jen tak pro kontrolu, jestli ti tzv. antispywarů neběží více najednou.
