konflikt ip adres
zdravim, mám problém s ip adresami, mám napojený 2 pc na jednom modemu přes kabel, a vypadává mi net a píše to konflikt ip adres, nevíte jak bych to mohl opravit? díky
Asi máš na obou PC stejnou ajpinu.
a dá se to nějak změnit?
Jistěže. Pro začátek si zkus si na peckách nastavit DHCP.
omlouvám se ale v tomhle jsem laik :) co jsou pecky
nastavil jsem s to v ovládacích panelech, ve stavu, protokol TCP /IPv4 internet protokol verze 4, abych to měl na automaticky
Pokud máš od providera jenom jednu adresu, tak nemůžeš jen tak zapojit dva počítače a nastavit jim oběma stejnou adresu. Potřebuješ před ně zapojit nějaký router.
ale do ted to šlo, je to asi měsíc, takže musím propojit kabel s jiným modeme, a z něho až do toho jednoho?
ne modem, ale router.
bude modem- z modemu to připojíš na router (provider neuvidí nic, co je za routerem- bude si myslet, že router je jeden pc) no a z routeru to připojíš k počítačům (kabelem, nebo wifi)
jestli není modem router tak co je to?
může to být klidně i oboje- to se neví. otoč krabičku na záda a opiš výrobce a typ
Huawei HG622u jestli to je ono
takže je to router. pak je otázka proč nepoužívá dhcp a zarytě tam nastavuje stejné ruční ip adresy.
výpis nastavení v pc.
v routeru se dhcp povolí někde v lan.
a víte jak se to dělá
co?
vypsat tvoji současnou konfiguraci? dostal jsi odkaz.
zkontrolovat spuštěný dhcp na huáááweííí? dostal jsi odkaz na podobný krám.
ručně změnit ipadresy na pc? i o by šlo, viz vlastnosti síťového připojení -> protokol tcpip (verze4):
ip adresa pc1: 10.0.0.11 / ip adresa pc2: 10.0.0.22
maska: 255.255.255.0
brána: 10.0.0.138 (adresa routerů od o2)
dns: 8.8.8.8 a 8.8.4.4
na ten příkaz mi to hodilo tohle
Microsoft Windows [Verze 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Finc>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Finc-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . : fdlnet.cz
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8191SU Wireless LAN 802.11n US
B 2.0 Network Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-1F-B4-6A-F4
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-24-8C-09-94-9F
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::b482:f415:26f1:712c%10(Preferované
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 10.0.0.139(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 28. září 2011 14:28:15
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 29. září 2011 14:28:15
Výchozí brána . . . . . . . . . . : fe80::1%10
10.0.0.138
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
10.0.0.138
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti*:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{FB4581F0-D220-445E-B930-5AE5968BC
C65}
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 6:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Adresa IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:2ce2:96c:ac2f:4125(Prefer
ované)
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::2ce2:96c:ac2f:4125%11(Preferované)
Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 7:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : isatap.{48A9138E-F09A-41BA-B1B3-97A9AF38C
935}
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 11:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
zakaž protokol IPv6 - tohle je nějaký poloviční šestkový hausnumero- prostě čtyřková klasika
tak jsem tedy odškrtnul IPv 6 a nechal IPv4, a poznám to nějak
odpojit, restartit, ipconfig znova- snad se v tom síťaři vyznají.
a to sem mám znova dát z toho příkazu?
když ti připojení na internet nebude fungovat, tak se nad tím výpisem zamysli. když na nic nepřijdeš, dej ho sem.
jestliže máš konflikt ip adres, potřebuješ to udělat na obou pc. nebo jak jsem psal výš, nastavit to ručně.
mě jako normálně internet na obou jde, jen někdy to napíše konflikt, tak já nevim
tak to prostě někdy vyřešíš.
možná se bojíš nastavit si ip adresu + masku + bránu + dns ručně, ale do routeru vlézt můžeš:
- v přehledu dhcp připojení uvidíš všechny pc, které mají nastaveno "automatické získání adresy" (čili které jsi nenastavoval).
- je tam vždy fyzická adresa síťové karty (mac adresa) a routerem k ní přiřazená ip adresa.
- svůj počítač poznáš tak, že se podíváš do svého výpisu ipconfig -all.
- dhcp přiřazení v routeru dovoluje i statické rezervace ip, právě podle mac adres síťových karet. tak si nějaké zvolíš z lan rozsahu routeru (např. 192.168.1.111, .122, .133), a nastavíš rezervace mac -> ip.
díky tomu odstupu se do tvé adresy snad žádný ruční nastavovač netrefí.
a taky si zabezpeč wifi před sousedem (wpa/2), ať se ti občas nemotá v síti jeho pc.
u toho konfliktu ip - windows v tom případě vypisují mac adresu síťové karty, která má stejnou ip. podle začátku mac adresy můžeš určit výrobce, a tušíš na čem jsi.
vůbec netušim, ani bych nevěděl co mám dělat, a kde, nebylo by lepší zavolat, na o2 a říct abych měl dvě ip adresy?, a wifi mám na klíč takže v pohodě
výše jsem ti psal jak nastavit ty 4 údaje v pc ručně, to bylo ještě jednodušší.
router by to měl zvládat sám, ale buď mu dhcp občas nefunguje, nebo se ti do sítě dostává někdo cizí s jeho adresou.
tak si ho aspoň zabezpeč wpa, a změň si administrátorské heslo k routeru za jiné.
koukal jsem se na tu fyzickou adresu a mám tam samí nuly, to asi není normální
pravdu díš; ta síťovka může být opravdu vadná. samé 00 nebo ff nejsou normální.
ovladač to někdy umožní pro systém přepsat (případně dosová konfigurační utilita v eeprom samotné karty).
prý se to přepisuje takto: 02 00 ... a zbytek jsou libovolné hexa znaky.
nebo tam opíšeš mac jiné karty, změníš jen poslední dvojčíslo.
když to nezabere, koupit novou síťovku, starou deaktivovat.
modem je modem. To není síťové zařízení, protože nemá žádnou IP adresu. Router je naopak síťové zařízení se dvěma síťovými rozhraními.
O2 uz jsem zrusil, ale pokud to porad funguje stejne, tak 10.0.0.138 je ADSL modem a vse ostatni za nim ma defaultne IP adresy 10.0.0.x (pokud je zaply DHCP server a nekdo nemenil nastaveni).
Nenastavuj napevno zadne IP adresy na jednotlivych PC - dostanou je prideleny z toho ADSL modemu.
Pokud uz chces mit nejake IP adresy "natvrdo" nastaveny na tech PC, tak pouzij rezervace IP dle MAC adres v nastaveni toho modemu.
Celkem me ale zajima, co je to ta:
Ta se tam bere odkad..?
edit: pises, ze mas pripojene pouze 2 PC dratem, tak pro zacatek uplne vypni to WiFi v tom ADSL modemu (kdyz ho nepotrebujes). Zapnout se da vzdycky.
Nejhorsi vzdy je, kdyz se zacne u dynamicky pridelovanych IP adres carovat s "natvrdo" nastavenymi IP adresami primo na PC. To se pak nikdo niceho nedopatra.
