Přetaktování procesoru AMD Athlon XP a max. frekvence na desce
Mám desku KT 600 Pro: fic-kt-600-pro-d48313.htm a procesor AMD Athlon XP 1800: 9c7eb69c4f - Není to sice nic moc, ale pro moji práci to zatím stačí.
Na kolik bych to mohl přetaktovat, aby to procesor ještě utáhnul? Jeho teplota se teď pohybuje okolo 46 stupňů.
Uvažoval jsem také, že bych si pořídil o něco výkonnější zánovní procesor, ale nikde jsem se ve specifikacích desky nedočetl, jaká může být jeho maximální frekvence. Jen je tam uvedeno, že max. FSB je 400 MHz, ten současný má 200.
Můžu tam použít AMD Athlon XP 2000, 2400, 2600, 3000 ... ???
Díky za názory.
Mel jsem na ni Barton 2600+ (333Mhz) a jelo to.
Díky moc za radu. Jsem zase o krůček dál a vím, kam se můžu zatím odvážit. Doufám, že se třeba ještě objeví někdo, kdo tam nacpal ještě víc.
1) už teď to máš blbě nastavený. Podtaktovaný. Procesor má jet na 1,53ghz teď jede na 1,35.
Nechce se mi hledat manuál+ studovat tvoje deska - buď se to nastavuje jumperama nebo přes bios. Pokud přes bios měl bys nastavit 133mhz FSB /teď tam bude 100/
2) V té době se taktovalo použitím rychlostí FSB a to buď 100,133,166 nebo 200 u nejvyšších desek.
Frekvence mezitím nebyli bezpečné /ztráta dat z hdd, sekání kvůli přetaktovanýmu agp/.Desky neměli tzv agp lock nebo nebyl funkční.
Procesory pro socket A by to mělo utáhnout všechny.Sleduj reálnou frekvenci v mhz zda se to výměna vyplatí.Pokud nebude rozdíl aspoň 20-25procent je to ztráta času (teda až potom co nastavíš těch správným 1,53)
Teoreticky je nejlepší sehnat bartona 2500-2600 s fsb 333 a nastavit mu 200mhz. Myslím nějaké athlony které se prodávaly (25002-2700??) byly očesané bartony a šly taktovat. Najdeš to někde na netu možná ještě.
Jinak je to 7let stará historie ...
Aha. Říkal jsem si, že jsem někde viděl u tohohle procesoru vyšší frekvenci. Taky se mi to zdálo divný, ale nechtěl jsem se pouštět do neprobádaných vod. Díky moc za radu.
tady mas manual - ftp://ftp.fic.com.tw/motherboard/manual/socketa/kt -600_pro/
FSB se nastavuje pomoci jumperu (600_A1-2.pdf)
Pokud by se ti to po nastaveni spravne frekvence zasekavalo, vypni v BIOSu "AGP FastWrite". (tato deska se me s tim natrapila, nez jsem prisel na pricinu problemu). Mozna u tveho CPU to nehrozi - nevim.
Díky moc za tuhle radu, byla mi více než užitečná. Pomocí jumperů jsem desku přetaktoval na 266 Mhz, protože doteď běžela jen na 200 (proto mi jel procesor jen na 1.35 GHz), ale po zapnutí PC mi nenaběhla grafika. Když jsem vrátil jumper, v BIOSu vypnul AGP FastWrite, znovu vyndal jumper, tak se počítač rozběhl bez problémů a procesor teď má taky správnou frekvenci. Čekalo mě ale milé překvapení. Před lety mi ten procesor kámoš prodával jako "osmnáctistovku", tak jsem měl za to, že je to jako AMD Athlon XP 1800+, ale teď mi to ukázalo, že je to 1800 Mhz (1,8 GHz) a procesor je ve skutečnosti AMD Athlon XP 2200+. Pokusil jsem mu dát pořádně zabrat, abych zjistil, jestli není moc přetíženej, ale teplotu jsem dostal maximálně na 49 stupňů.
Takže ještě jednou všem tisíceré díky!
Kdyby jsi mel teplovodivou pastu, spravne bys mel setrit starou, precist kodove oznaceni, podle nej dohledat spravny typ a nastaveni a pak zase osadit chladic za pouziti nove pasty. Pokud to vsak funguje, zbytečne uz do toho nerypej.
Jinak jsem rad, ze se ti to povedlo to srovnat.
...a ucvakne tomu cpu roh při demontáži. to nemá cenu.
vzdyt pisu, at do toho nerype!
