jak zjistím teplotu grafické karty?
Prosím jak zjistím teplotu grafické karty?
Změna předmětu, původně: MSI (karel)
třeba gpu.z
klik na sensors
Mám tam napsaný: GPU Temperature 63°C
GPU Temp.1 63,5°C
GPU Temp.2 59.0°C
Takže se mi přehřívá? Co s tím mám pls dělat.
Nepřehřívá. Proč s tím chceš něco dělat?
Ne,jenže se mi najednou začaly sekat hry, i starší. Od srpna je všechno v pohodě a najednou se začaly sekat.
Takže ty teploty měřils při zatížení? Zjisti i teplotu CPU při zátěži nebo rovnou vyfoukej chladiče.
To zjistím jak? a tím vyfoukat chladiče jak jako. Já sem na tyhle věci pravdu debil.
Já du spát.Zítra to pořešíme, zatím díky za pomoc.
Třeba SpeedFan a třeba stlačený vzduch. Vpravo je okénko Hledat, stačí tam napsat třeba změřit teplotu a zmáčknout Enter.
SpeedFan jsem si stáhl a je tam napsaný tohle:
Temp1:-55C
Temp:2-2C
Temp3:32C
HD0:41C
Core 0:tam se to mění,chvíli 47C,48C,56C
U těch Temp. je šipka dolů
U HD0 je to v pořádku.
A u Core je chvilku plamínek,pak šipka nahoru.
No tak teplotu CPU mám 32°C
A to si měřil při zátěži?Nebo "naprázdno"?
Já nevím,myslím že na prázdno.
Program Furmark. Zatíží kartu na maximum a měří teplotu. Nech ho chvíli běžet až se teplota ustálí. Pokud to poleze přes 80°C, tak je to na pováženou.
Pozor, program se sám nevypíná, musíš ho ručně přerušit klávesou Esc.
Program mám staženej,co mám ted dát. Abych neco nezkazil.
Nainstalovat, spustit, sledovat teplotu, ukazuje se vlevo nahoře. Budeš čekat, až se teplota ustálí, tedy až přestane stoupat. Trvá to tak 10 - 15 minut. Pokud by stoupala moc (přes 90°C), tak test ukonči klávesou ESC. Furmark totiž grafárnu zatíží na maximum, je to zátěžový test.
Pak dej vědět, kam až teplota vylezla.
Tak asi po 15 minutách tam bylo 81°C a pak už se to nehlo. Takže asi 81°C.
Tož to vypadá slušně, takovou teplotu by to mělo v pohodě zvládnout.
Zkoušel jsi na kartu nainstalovat nový ovladače?
Má karta přídavný napájení?
Nic novýho sem neinstaloval,jen jsem zkoušel přeinstalovat ovladače.Takhle mi to poradil známej.
No karta má nějaký VGA ale nemám k tomu ty dráty. Jinak DisplayPort, HDMI, DVI.
Myslel jsem dráty uvnitř. Ale to je tak slabej model, že tam s největší pravděpodobností žádný přídavný napájení není.
Nepřeinstalovával jsi nedávno Windows?
Windows tak na začátku července. Z Ubuntu na XP.
A zezačátku ta karta jela ve Windows dobře?
Ovladače základní desky máš nainstalovaný?
Nebrzdí ti výkon počítače nějaký proces?
No koupil jsem ju tak v pulce srpna a všechno v poořádku, hry šli suprově.
No měl bych je mít nainstalovaný, proč bych neměl? A jestli mi to neco brzdí tak teda nevim co by mělo.
stáhni si porgram gpu-z
pokud má karta měření měl by to umět zobrazit i logovat.u starých karet to ale nečekej.
