Windows 7 Home Premium 64bit nebo 32bit?
Zdravím všechny a mám menší dotaz. Mohu na tuto základní desku a tento procesor nasadit Win7 64bit Home Premium nebo to podporuje pouze 32 bit? Díky moc za odpověď.
Procesor: http://www.alza.cz/asus-p8p67-le-stepping-b3-d2245 45.htm
Deska: http://www.alza.cz/intel-core-i3-2100-dual-core-sa ndy-bridge-d201331.htm
Jde o procesor a ten podporuje 64b instrukce, takže směle do 64b Windows.
Proč bys nemohl? Otázka zní, kolik tam máš operační paměti.
zamysli se co máš doma za periferie (tiskárna, skener), a pak se podívej jestli vůbec existují 64bit ovladače. jinak bys to taky mohl rovnou zahodit.
4gb ram ještě není důvod pro nákup 64bit verze.
Přesně tak. Stoletý HW sice nějak běží i pod generickými win ovladači, ale půlgigo ze čtyř bych pro správnou funkci obětoval. Má-li tam ovšem 8GB (není to dnes žádná výjimka - RAMky jsou za pusu, do některých nových PC už to taky strkám jako "default"
), spíš bych obětoval ony periferie.
Tak jsem tam dal nakonec 32-bit přesně kvůli těm ovladačům ke starším hp tiskárnám a skenerům, pak se chci jen ještě zeptat...deska má na napájení konektory:
1x 24pinový EATX konektor
1x 8pinový EATX 12V konektor
A já tam dal zdroj 500W s konektory:
1x Napájecí ATX 20/24 pinů
1x Napájecí ATX 4 piny
Čili v tom 8 portu na desce mám 4 porty neobsazené, ale PC normálně běží i s 1GB grafickou kartou v PCiE, jednou DVD-RW a spousty periferiema v USB. Může to pro mě být problém? Koukám totiž teď, že se prodávají zdroje, které mají právě těch 8 pinů, resp. 4 + 4...díky moc za radu
Pokud nemáš hodně žravý procesor (a to asi nemáš, když ti to funguje), tak ti stačí 4 piny.
Procesor mám tenhle Intel i3: http://www.alza.cz/asus-p8p67-le-stepping-b3-d2245 45.htm
Tohle je základní deska. Nicméně i3 mají TDP jenom 65 W a to je hluboko pod potřebou 8pinu.
Promiň, tenhle procesor: http://www.alza.cz/asus-p8p67-le-stepping-b3-d2245 45.htm
Zase špatně tohle ono: http://www.alza.cz/intel-core-i3-2100-dual-core-sa ndy-bridge-d201331.htm
Ten posílený konektor se používá u náročnějších řešení - víc grafik než jedna, extrémní přetaktování -má zvyšovat stabilitu. USB se to netýká.
Problém sem s kvůli tomu ještě žádný neviděl.
OK super, díky moc, takže to, co tam mám já ty 4 piny mi bohatě stačí i do budoucna?...přetaktovávat rozhodně nebudu
Jo řekl bych že /skoro/ natuty stačí v pohodě.
OK, díky...
starsie HP tlaciarne nemaju ovladace ani na Win7 32bit, ptz maju ovladace len pre WinXP.
Ale tie tlaciarne funguju zvycajne s generickymi ovladacmi ktore su vo windows (a tie su samozrejme aj v 32 aj v 64bitovych Win), t.j. neinstalujes nic navyse.
Vzal bych 64bit a v nejhorším sehnal a nainstaloval 32bitovou instalačku.
Podle mých informací je toto použití v pořádku (naopak ne).
