dobrý den jsem začátečník 14let potřebuji poradit s usměrněním trafa 24v 2a
zkoušel sem to s mustkem ale nejak to nejelo zaroven bych potřeboval tam dat nejakej ten odpor aby to dávalo 16 voltíku prosím poradte děkuji
Tohle je spíš do kutilské poradny. Pokud je konstatní odběr, půjde to s odporem. Ohmův zákon jste jistě probírali a ztrátu na odporu si dokážeš spočítat. Vhodnější by ale asi byl nějaký výkonový stabilizátor napětí, záleží na odběru.
edit:
Nevím o co se pokoušíš, ale možná bude potřeba za můstek ještě dát nějaký elektrolyt na vyhlazení. Aspoň na 35 Voltů.
odběr 2 Ampéry se nesráží odporem. kromě 16W ztráty, kterou bys téměř bez chladiče utáhnul něčím takovým, by se ti s kolísáním odběru měnilo výstupní napětí trafa i úbytek napětí na pevném odporu. čili nesmysl.
kup si stabilizovaný zdroj, pro větší odběr by měl být spínaný kvůli přijatelným rozměrům, místo výkonových ztrát u lineárního stabilizátoru.
http://www.gme.cz/cz/autoadapter-pro-notebooky-nas tavitelny-15-24-v-3500-ma-6-koncovek-p751-542.html
Použij stabilizátor. Třeba 7812 a do zemnícího pinu vraz do série 5 - 6 diod.
Nebo rovnou kup regulovatelnej stabilizátor.
Záleží na jaký proud. Pokud na konstatní proud třeba na anpájení diod není s odporem problém. Pokud na cokoliv co mění odběr /zesilovač, motor/ potřebuješ stabilizátor na 16v.
Usměrněním, 24v získáš skoro 34v stejnosměrných. Pokud to má být na větší proud třeba 2ampéry bude stabilizátor HODNĚ topit (34-16)*2=36W. Čili by se dalo říct že na to máš blbé trafo které dává moc voltů. Další možnost je použít nelineární -pulzní stabilizátor.Ten je zase složitější na sestavení.
no mám to na zesilovač tak že je lepší si koupit adaptér nebo jinší trafo
kolikati watovej zesák ?
12ti voltové trafo ti po usměrnění dá na filtrovacím kondíku cca 15voltů. pokud ten zesilovač nepotřebuje přesně 16v nebo nějak přehnaně stabilizovaných 16v bude to vhodnější řešení než trafo+stabilizátor.
je potřeba podle výkonu zesilovače dimenzovat i to trafo. proto s obyčejnýma adaptérama moc neuspěješ mívají jen 1 nebo 2ampéry.
edit: já to podle toho napětí vidím na nějakou konstrukci s mba810 nemůžu si pomoct
Napájet výkonový zesilovač přes stabilizátor? To máš nějaké schéma nebo ses stal sám konstruktérem?
ten zesilovač by měl mít 2krát 30w je s hifi věže
Koupit trafo nebo nechat navinout, ideálně toroid. Asi 12 V sekundár, usměrnit, vyfiltrovat. Ta věž nemá zdroj?
sem to dostal bez trafa
Takže víš jistě, že to potřebuje 16V a že to nemá symetrické napájení? Potom teda to zhruba 12V trafo, aspoň 60VA.
A nebyly by fotografie? Pokud se podaří identifikovat patřičné polovodiče, pak se dá odhadovat napětí.
Jinak, napájení pro výkonové nízkofrekvenční zesilovače se nestabilizují! Důležitá je dobrá filtrace zejména kvalitními elektrolytickými kondenzátory (zjednodušeně: U(max)= U(ef)× odmocnina 2), energie uložená v kondenzátorech slouží na pokrytí špiček. A "výrobci" šuntů z toho udělají fiktivní PMO...
jj na foto se pracuje
A napis k tomu aj ze jak si dosiel na tie hodnoty "24V", "2A", "16V".
To necháváš ty fotky vyvolat v minilabu, nebo co?
nemam usb k telefonu
musim pockat na segru aš přijede s fotákem
no pokud už jsi testoval usměrněných 24V a přesto to ten zesilovač přežil(znamená to, že je konec dost dobře posychrovanej), tak za ten můstek přidej 2x elyt 2G/50V (mezi můstek a ty elyty dej odpor cca 0,5 Ohm na omezení nabíjecího proudu při zapnutí, V můstku bys měl mít aspon desetiamperové diody na chladiči. Zesilovač 2x30W sice při tomto napájení nevybudíš na plný výkon,to trafo je furt slabé, ale mohl bys s tím nadělat rámusu dost a dost. Good luck
je to klasický zesilovač s vifivěže kterej je skoro v každé
