Streamování World of Warcraft
Zdravím,
rád bych streamoval naše raidy ve World of Warcraft, chtěl bych se zeptat kde může být problém, co počítač natolik brzdí že nedosahuju optimálního výsledku.
Moje sestava je:
AMD Phenom II X4 955 BE 3.2 Ghz 6mb L3 Cache
ASUS EAH6950 1gb GDDR5
2x Patriot Memory 1gb 800Mhz CL4 DDR2
1x Kingston 1gb 800Mhz CL4 DDR2
WD 500gb 16mb cache
A linka UPC 25 FIBER 25mb DL / 1.5mb UP
Přes stream na livestream.com se dostanu maximálně na 1600x800 rozlišení a FPS se pohybuje okolo 10-15 + laggy.. processor běží na 100% všech 4 jader.
Normálně mám ve hře 60 fps stálých se zapnutým Vertical Sync.. pochopil bych to snížení, ale až tak rapidně? čekal jsem tak 35-40 fps jelikož kamarád který má Dual Core Intel 2gb ram a horší grafickou kartu streamuje se stejnou kvalitou obrazu s 60fps.
Kde je chyba? dokážete mi poradit? popř. říct nějakou lepší Stream TV s možností Full HD?
Má tvůj kamarád, který má rychlejší streamování také jen 1,5Mb upload pro připojení k internetu?
Má stejný internet jako já.
Ještě bych dodal, že při Livestream Procasteru zaplém mám vytížení všech 4 jader na 95-100% což se mi zdá nějaké čudné...
A co ti ty jádra vytěžuje?
Samozřejmě že Stream přes Livestream PROCASTER ... ale kamarádovi to nezatěžuje ani na 20%.
Nechápu kde je problém... oba máme 1920x1080 monitor a streamujeme 1500x800 ale i když nastavím 320x140 tak mám CPU na 70%
Dotazuj se na foru Livestreamu,jestli někdo s podobným hardwarem má/měl problémy. Předpokládám, že aplikace má použít HW acceleraci. To že kámoš má chipset od Intelu by nemělo hrát roli. Potřebuješ potvrdit z fora, že hardware by měl v pohodě stíhat, ve správci úloh zkontroluj co ti vytahuje CPU na100%, instaluj poslední drivery grafiky, poslední verzi procastu, použít Directx web installer (dxwebsetup.exe), s kámošem projít nastavení procasteru, abyste měli opravdu stejné podmínky. Jako poslední řešení je přeinstalování počítače (pozor na kodeky, raději neistalovat ty all-in-one balíčky).
Zřejmě jsem přišel na to čím to je, nejsem si 100% jistý ale budiž.
Spustil jsem debug mode a při zapnutí streamu se zachvilku vyhodí error, že nemám dostatek operační paměti a začíná swapovat hard disk...
Můžete někdo potvrdit či vyvrátit tuto domněnku? Pokdu mám pravdu, zřejmě nezbývá než koupit další RAM. K tomu se naskýtá další otázka..
Mám dokoupit DDR2 800 Mhz až na 8gb, nebo koupit 4x 2gb 1066Mhz DDR2 ? je velký rozdíl mezi 800 a 1066 Mhz?
Větší pamětí si asi neuškodíš, ale víc než 4 GB nemá pro tyhle účely smysl.
