Blackberry 9520 deaktivace hesla
koupil jsem si Blackberry 9520 Storm 2, a má jednu vadu, a to že mi na něm nejde zrušit heslo. Normálně bych si ho tam nechal, ale nějaké jednoduché, ale ono to bere jen heslo o více znacích a kombinaci čísel a písmen.. Potřebuji to tedy zrušit, ale v menu se nedá u hesla přepnout Aktivováno na Deaktivováno, jelikož je to šedé (respektive není na výběr). Máte s tím někdo zkušenosti? Nechci to nijak složitě hackovat, rád bych nějakou normální metodou, určitě by to nějak mělo jít. Moc děkuji za všechny rady!
Denis
http://www.eoutlook.cz/soubory/faq/downloads/userg uide_bbstorm2_9520_9550.pdf
super, a přesně o tom píšu, to Aktivováno nejde přehodit na to Deaktivováno (je u toho i takový malý obrázek zámku)
Budete muset vypnout zabezpečení. Mělo by to být v menu Možnosti - Paměť (v originále options/memory a "Encryption Mode" nastavit na "None").
Tam nic takového nemám. Jediné šifrování mám v sekci Možnosti->Možnosti zabezpečení->Šifrování, ale když to všechno deaktivuju, i když restartuju mobil, nic nového se nestane =( btw ten samý článek jsem vygooglil předtím také =/
Asi se budete muset snažit sám.
Přečtěte si ten návod.
Musíte udělat toto: V možnostech paměti změňte nastavení v poli Režim šifrování na hodnotu Žádné. Potom vám zařízení umožní deaktivovat heslo (ta volba, p které píšete v titulní otázce, nebude zašedlá).
tak jsem to zkoušel několikrát, tak či jinak, ale i když všechno šifrování deaktivuji, stejně nejde deaktivovat i heslo. Stále je zašedlé.. Blackberry to s tou bezpečností trochu přehání :)
Ta vec nema v menu nejaky navrat na stav od vyrobcu? Dnesne smartfony to zvycajne maju, zmaze sa uplne vsetko aspon malo by sa, je to vpodstate taky kompletny interny reflash na vyrobny stav alebo co (odporuca sa to robit napr. aj pri predaju telefonu, ptz zmazane fotky apod NIE SU fakt zmazane, az ked clovek urobi toto tak sa vsetko vymaze uplne). Neviem ale ci to ma blackberry.
btw. mozes skusit kontaktovat predajcu alebo aj vyrobcu, spravanie ktore neni v sulade s manualom ja osobne by som povazoval za vyrobnu vadu a patricne prava podla obc.zakonnika by mal mat zakaznik v tom pripade :D :D
BTW. skusil si zmenit heslo a zadat nove heslo prazdne?
Zdravím, mam stejný problém, když to všechno udělám a změním šifrování na "Žádné" tak na mě vyběhne hláška: "Zvolená úroveň šifrování je nižší, než vaše stávající nastavení IT zásad" Nevíte někdo co s tím?
Mel jsem tan samy problem, nejdrive deaktivuj sifrovani,a az potom muzes deaktivovat hslo.jinak to nejde.
Mám stejný problém s BB 8820 a nemohu jej vyřešit. Byl jsem na O2 kde jsem telefon před 4 lety kupoval a také nevědí. Zkoušel jsem mnoho možností a nikdo na nic kloudného nepřišel pouze jak jej změnit. Již jste za ten půl roku problém s Vaším BB vyřešil ?
Děkuji
Richard M.
