Optická myš - čištění
Dobrý den, měl bych dotaz, jak očistit optickou myš zamatlanou od potu, zkoušel jsem to vlhkým hadříkem a moc to nešlo, kdybych to zkusil s trochou jaru, přežila by trochu mokra? a ze spodu jak svítí laser taky to můžu umýt? nerad bych myšku utopil.
Děkuji
Prodávají se čističe plastu, ale vlažná voda s trochou saponátu neublíží, když nenateče dovnitř. Namočit hadřík nebo mikroutěrku, pořádně vyždímat, masírovat myšku. Raději ji před prováděním myší hygieny odpoj.
Díky za rady, poutíral jsem ji hadříkem namočeným do jarové vody a pěkně se umyla, zatím funguje tak asi přežila, akorát když jsem utíral káblík co vede od ní, tak se mi asi tak 2 cm, povytáhl z myši, vadí to nějak? mám to zkusit zastčit zpátky nebo to nechat tak?
Nech to bejt jestli to funguje.
Host ti poradil dobře. Kolečkové myši je moudré rozebrat "do mrtě" a vytahat z nich i chlupy, vlasy, filcky,... Kabel bývá uchycen v "meandru", aby nedošlo k vytažení při běžném provozu. Asi jsi za to tahal přespříliš. Odpoj to, hlodavce kuchni a debordelizuj pořádně (a hadičku znovu upevni).
Zkus automatickou pračku s troškou Arielu!
Většinou myš čistím totálně, tzn. že ji rozeberu a plastové díly klidně vydrbu kartáčkem v umyvadle. Divil by ses, kolik prachu a vlasů se dostane i dovnitř, např. skrz rolovací kolečko.
Já myš otřu vlhkým hadrem a občas jí rozeberu a pořádně vyčistím.
Já to maximálně odpojím, vezmu hadr, jar a otřu to ale nikdy jsem to nrozebíral.
myš si kupuj s černým kabelem, ten by mě čistit nenapadlo.
někdy se zanesou i klouzací plošky zespodu a myšoun pak jezdí trhaně.
Dost se taky osvědčila jednoduchá metoda: Myš se uchopí za kablík cca 30 cm od vlastní myši a po několikerém protočení (je třeba, aby bylo slyšet svištění kablíkem protínaného vzduchu), se myší třískne o tvrdou podložku. Při neúspěchu na první pokus je možno libovolně opakovat, dokud je na konci kablíku nějaká stopa po myši! Labilní povahy se na tom navíc pěkně odreagují...
Též je výborná modifikace tvé metody. Myš uchopit za konec kablíku, rychle roztočit nad hlavou a v maximu otáček pustit. Letí dle vynaložené fyzikální práce i velmi daleko. Je možno i uspořádat závody v trefování cíle. Takto fungoval za dob Žižky prak. PS: Není vhodné provádět tuto metodu uvnitř malé místnosti nebo v blízkosti skleněných předmětů (pařeniště, okna,...).
Když hodíš opravdu dobře, tak se ti myš vrátí jako bumerang - a VYČIŠTĚNÁ!
alkohol na vatovom tampone funguje dokonale. Jar sa asi da tiez neskusal som, neznasam saponaty (teda nie ja ale moja pokozka)
Uchošťoury a isopropanol. Ideální pomůcky na čistění všeho druhu.
poněkud drahé na obyčejnou myš. takový věci čistím v obyčejným technickým lihu.
I technický líh je drahej, já myš jenom otřu vlhkým hadrem a když je i nějaký bordel ve spárách tak to vyšťourám párátkem nebo to projedu zubním kartáčkem. Jednou za čas jí úplně rozeberu, plasty umeju ve vodě, plošní spoj vezmu suchým štětcem a ofouknu hubou.
To já ji občas přemluvím, ať si odskočí do koupelny... Není přece prase!
To myslíš vážně? Rozebírat a umejvat myš?
A základní desku taky koupeš? A co grafárnu?
Myš čístím jen odspoda a to když jsou zabordelený teflonky a nebo ofouknu prach ze senzoru.
