Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Autonabíječka
pěkný den, prosím o radu ohledně nabíječky
Chtel bych si nejakou vyrobit, kupovat se mi nechce, ne proto že bych utratil v akci 400 Korun, ale proto, že bych byl rád a hrdý za svou vlastnoručně vyrobenou.
Jsem amatér v elektro, proto prosím o radu zkušeného.
Rád bych se zeptal na toto:
bude stačit pouze trafo, 4 diody na usměrnění (grécák), ampérmetr v cestě, případně voltmetr, pojistku cca 6 A?
Pokud to bude mít napětí po usměrnění na výstupu cca 14,4 V a bude to dávat okolo 2,5 až 3 A, je to dostatečný na autobaterii 12 V 55 A?
Jaké může být vlastně maximální napětí na výstupu, stačí 14,4 V, nebo o něco více?
Z povídání jsem si zapamatoval, že by to mělo stačit, že není třeba nabíjet vyhlazeným napětím, že baterii to bez kondíků prý prospívá.
Nevím proč dávat nějakou elektroniku na vypínání, mě by stačilo to připojit a ampérmetrem sledovat, jak klesá proud a pokud začne baterie bublat, tak ji nechám takto asi hodinu a odpojím.
Pokud uvidím, že články bublají krom jednoho, je baterie vadná...
Jaký je Váš názor?
Děkuji pěkně za příspěvky
kutilska.poradna.net nejsem autonabíječ a ani by mě nenapadlo něco takového stavět (vš elektro), ale…
lední brtník 02.10.2011 10:54
Má představa byla bateri pouze oživit před zimou, ne ji nabíjet jako novou koupenou Dočetl jsem se,…
Karellarel 02.10.2011 11:23
Karellarel
Já si takhle udělal provitorní nabíječku. Měl sem trafo jen 24v tak sem vzal 4diody žárovku 12v 55w… poslední
MM_tank 02.10.2011 12:34
MM_tank
Dočetl jsem se, že nabíjecí napětí jsou 14,4 V a proud už od 2 A, ale proud bývá obvykla 10 % kapacity bateri, tzn 55 A baterie = nabíjecí proud 5,5 A
Tak nevím, myslel jsem, že to bude stačit, co jsem uvedl
Já si takhle udělal provitorní nabíječku. Měl sem trafo jen 24v tak sem vzal 4diody žárovku 12v 55w z auta jako omezovač proudu a pospojoval to.
Samotný usměrňovač plus trafo použít podle mě nemůžeš kvůli tomu že to trafo na to není navržené a nabíjecí proud by byl o dost vyšší než jmenovitý (toho trafa)- došlo by k přehřívání trafa nebo spálení sekundárního vinutí. Čili buď žárovku nebo jiný odpor do obvodu. Žárovka se hodí kvůli porudu kterým tím jde - běžný odpor použít nejde musíš sehnat drátový na daný zatížení.
12voltové trafo se mi zdá málo - po usměrnění 10,6voltů a špičky 14,84v.
