Stavba HTPC na blu-ray 3D.
Prosím o návrh setavy na HTPC viz nadpis.
OS mám.
Čím levněji tím líp.
Musí tam vlézt http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7E09G0ACAD4
a http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7U1KH0WTWMK
Musí podporovat HDMI 1.4.
Musí mít S/PDIF optický výstup.
Ten šuflík, mechaniku a HDD mám.
Díky za pomoc.
Podívej se na LIano, ale jestli to bude ve všem plně vyhovovat nevím.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_189M0 1131B01189D0111WT0116LE01
Na té desce není nikde psáno jestli má 1.4 hdmi a ta skříň nevyhovuje má jen
Ten procák by asi zvládl něco se tam o 3D píše.
SilverStone SST-LC17B Lascala
počítačová skříň, case, HTPC, Desktop ATX, černá, bez zdroje, pozice externí 2x 5.25", 3x 3.5", interní 6x 3.5", 4x USB, 1x FireWire, audio výstup, vstup pro mikrofon
Cooler Master Elite 360 černá
skříň počítačová, case, CoolerMaster, Desktop/Mini ATX, černá, bez zdroje, pozice externí 2x 5.25", 1x 3.5", interní 1x 3.5", 2x USB, audio výstup, vstup pro mikrofon
On tam ma v plane narvat BlueRay aj Suplik na HDD co je dost tazko uskutocnitelne. Ja mam doma HTPC a vacsinou sa tie skrine robia tak, ze je tam iba jedna externa 5,25" pozicia. Netvrdim, ze nenajdes aj s dvoma, ale tu zasa nastava ten problem, ze sa k tomu sufliku nedostanes, lebo ta mechanika byva skovana za nejakym plastom, aby to aj nejako esteticky vyzeralo a byva tam nejaky mechanizmus, co jej dovoluje vysunut sa. Ak by si tam chcel dat ten sufel, tak by si tie dvierka musel asi jedine urvat a ten sufel nebude uplne rovnakej farby ako ostatok srine. Ak to chces mat v obyvacke a ma to nejako vyzerat, tak to nie je najlepsie riesenie. Dalsia moznost je pouzit klasicku pocitacovu skrinu
Thermaltake LANBOX Lite
Small form factor skrinka v peknom designe a učinným chladením, piano čierna farba, podpora Micro ATX a mini ITX dosiek, podpora ATX PS2, chladenie : z predu 1x90mm (1500rpm), zo zadu 2x60mm (1800rpm) Pozície: 2x5,25, 3x3,5 (1xexterná, 2x interná), predné výstupy 2xUSB 2.0, IEEE 1394, Sloty 4x, Audio, rozmery v mm 300x430x230, Materiál Japanese steel, hmotnosť 6.3kg
