Jak na škrábance na displeji?
Dobrý den,mám doma mobil jehož displej je malince poškrábán,nevíte jak zakrýt škrábance?
Děkuji
Děkuji
čau, kup si nějakou fólii, já mám invisible shield, je docela drahá ale dobrá, ale dají se podle mě koupit i levnější, nejlepší je ale podle mě koupit ten invisible shield, to ti ty škrábance překyje a nepujdou vidět, když to dobře aplikuješ
Prodává se na to pasta Displex, ale totéž zvládne i obyč. zubní pasta (bez abraziv, mikrogranulí a tak), vylešti hadříkem.
Ahoj napises pls nejakou konkretni pastu bez tech mikro..
Slupka od banánu, tou vnitřní stranou napatlat a vyleštit.
Zubní pastou jde celkem dobře rozleštit plast jak se tu píše.
A tou pastou to nanesu nakou houbickou na mobil a pak setru hadrikem na lesteni treba bryli?
Zubní pasta je na leštění, ne na vyplnění škrábanců.
Jenže ty škrábance rozleštíš že nejsou vidět ,když to teda nejsou rejhy do hloubky a to pak s tím neuděláš nic.
pro tazatele: Naneseš prstem a pak hsdříkem rozlešťuješ ,nedávno jsem takhle poopravil máti brejle.
na hlbšie záležitosti,ktoré už zubná pasta nezvládne existuje napr. TurtleWax SafeCut na laky a plasty alebo T-Rex od rovnakého výrobcu,ten zvládne aj škrabance na kovových povrchoch a povrchoch z umelých živíc,ktoré sa po vytvrdnutí dajú spracovávať len brúsením....
No když už jsme u těch škrábanců na netu jsem viděl jak maník rozleštil porejpanej lak na autě pomocí hadříku a WD-40 že ty škrábance nebylo absolutně poznat.
ovšem bacha na jednu maličkosť,wd-40 naruší,resp. rozožerie priesvitnú kryciu vrstvu laku ,takže neskôr sa to prejaví trošku nie príliš želaným spôsobom........niekto tu už v príspevku z roku 2011 ak sa nemýlim spomínal prípravok Displex,bola to dobrá vec,bohužial sa už prestal vyrábať,ten by bol na displeje najvhodnejší,ale ak,tak dnes sa dá už zohnať len ako nevypredaná zásoba,ten T-Rex mám odskúšaný napr. na starých plastových Swatch hodinkách,kde vyleštené škrabance nevidno ani pod 12-násobným zväčšením,v núdzi ovšem pomôže aj už niekoklkokrát spomínaná zubná pasta....
Pokud jsou jen jemne, tak je zaplnit necim pruhlednym, lestitelnym. (navoskovat, rozlestit)
Pokud jsou ty vrypy hlubsi, tak musi pryc.
Kdyz jsem rezal a lepil plexisklo, tak jsem to normalne vzal pilkou na zelezo, pak srazil pilnikem, pak nekolik brusnych papiru od 100 do 2.000 a pak "obycejne" brusne pasty na zelezo a hadrikem do zrcadlove hladkeho povrchu (fungovaly by asi libovolne brusne pasty). Cili stejny postup u mekkeho plexi, jako u kalene oceli.
Jestli ten display neni nejaka kosmicka technologie, tak by to melo fungovat taky, kdyz to veznes od spravneho mista nahoru (spravne je nejhrubsi takove, kde je to jemnejsi nez ty skrabance). A vzdy jednou hrubosti vyhladit vsechno hrubsiho do stejnomerneho povrchu a pak jit teprve dal. Je to docela piplacka, ale da se to doma na kolene.
musis ale celou plochu, jinak ti tam zustane rantl. Pokud nejde sklo vyndat, musis olepit okoli.
