PC se po vyšším přetaktování jednou restartuje
Zdravím,
mám takový zvláštní problém. Mám celkem nově procesor Intel Q8400 a běží výborně. Původní frekvence je 2,66 GHz a není problém ho provozovat na 3,12 GHz (dále jsem nezkoušel), při frekvenci přesahující cca 3 GHz se ale při každém spuštění PC jednou "restartuje". To znamená, že asi na vteřinu naběhnou diody, na cca 4 vteřiny se vypne a pak sám nastartuje a už běží úplně bez potíží.
Chci se tedy zeptat, jestli je to normální a hlavně jestli to nějakým způsobem poškozuje procesor/desku nebo jiné komponenty.
Předem díky za odpovědi.
Znamenat to moze napr. aj to, ze po tom restarte to ide uz len na zakladnej frekvencii, ptz pri tom pretoceni to uz nefungovalo az tak zavazne ze to BIOS zrusil. Alebo moze byt aj nejaky elektricky problem na doske alebo v zdroji ktory sposobuje problem kratko pri zapnuti. Normalni to neni, jedine ak by to robil vzdy aj pri zakladnej frekvencii a len po odpojeni PC z 230V, tak by to bolo normalni.
Desku a procesor poskodzuje to tvoje pretacanie, a nie restarty.
To je zvláštní, protože když zkouším různé benchmarky, teploty atd., tak je to prostě znát (=> vyšší výkon) a všechny možné programy ukazují tu vyšší, nataktovanou frekvenci
v tom pripade to ostalo na vyssej frekvencii ale BIOS musi nieco zmenit co je uz locknute kvoli comu urobi ten powercycle, co ale znamena ze asi mozno BIOS kvoli tomu nieco vypne, mozno vypne turboboost apod, tazko povedat co tam BIOS prenastvauje a o co mozno prichadzas.
P.S. mozno musi prenastavit RAM. Pozri si nejakym CPU-Z alebo cim ze jak je nastavena RAM.
No a myslíš, že to tím můžu nějak zničit? Vím, že taktování docela snižuje životnost, ale za nějaké 2 roky (což by ten procesor měl při takové nebrutální frekvenci zvládnout) už to stejně bude historie, takže to mi tak nevadí. Ale nerad bych o něj přišel dřív kvůli tomuhle
Ked to nebudes prehanat s napatim tak nic neznicis.
P.S. co sa tyka zivotnosti zdroja a dosky tak zavisi od toho jake su to konkretne znacky a modely, ze jak sa vyrovnaju so zvysenou zatazou kvoli vyssiemu odberu a vyssim teplotam. Slusna doska a dostatocne vykonny zdroj (12V vetva) by s pretaktovavanim nemali mat problem.
Paměti mají časování 5 5 5 15, 375 MHz, poměr mezi FSB a RAM 1:1
Tzn. přesně to, co jsem nastavil v biosu
Napětí 1.8 V
Tohle mi po OC intel dělal taky a mám dojem i na 1156 i dělá na 1155. Něco se tam po zapnutí přepíná, nevím jestli fsb nebo ramky.
Mám Core i5 2500K, 3,3GHZ, když zvednu násobič a dostanu se nad 3,8GHz, dělá to taky.
A setkal jsi se za tu dobu s jakýmkoliv jiným problémem? A případně jak dlouho už ho v tomhle stavu máš?
Dlouhodobě to tak nemám. Když hodlám třeba stříhat film, tak to restartuju a přehodím na 4,5GHz, jinak mám raději default. Ale problémy jsem nezaznamenal.
