Není to primárně router, ale ADSL modem. A návod se dá stáhnout z internetu...
host 03.10.2011 20:27
2 prostřední konektory pro iptv nastavuje telecom, dnes si myslím říkají prdy do vody. tak si od o2…
lední brtník 03.10.2011 20:32
jj,tak WIFI jsem našel, ale o tom jak zprovoznit všechny 4 zdířky pro PC, tam není, můžete prosím dá…
gappa 03.10.2011 21:48
gappa
STOP. našel jsem , děkuji
gappa 03.10.2011 21:51
gappa
tak teda nenašel jsem návod jak zprovoznit ty 2 porty uprostřed abych tam mohl zapojit sít. kabl k P…
gappa 14.10.2011 21:08
gappa
u tohoto modelu bylo myslím nutno buď do telnetu a nastavit to tam, nebo přehrát firmware.
touchwood 14.10.2011 23:16
http://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-v dsl/p660hw-t3v.html?instal_article=nastaveni_port…
ozzy2 15.10.2011 09:51
ozzy2
tohle je novější FW, ten starý to takto "vizuálně" neumí.
touchwood 15.10.2011 11:09
takže nezbývá nic jiného než přehrát firmware?
gappa 15.10.2011 12:11
gappa
zkoušel jsme přehrát firmware a nejde! napsalo mi toto ERROR: FAIL TO UPDATE DUE TO... The uploaded…
gappa 26.12.2011 00:27
gappa
tak jsem teda zkusil přehrát firmware(je na o2 stránkách volně ke stažení) a nepodařilo se to ve vl…
gappa 18.01.2012 21:42
gappa
Velmi pravděpodobně nemáš správný firmware. Existuje několik provedení tohoto přístroje a dokonce i…
touchwood 18.01.2012 21:59
a jde teda ten přístroj nějak vrátit zpět do původního stavu?
gappa 18.01.2012 22:05
gappa
tlačítko reset, resetovat do defaultu ("stiskněte tlačítko RESET na zadní straně modemu a držte 10 v…
touchwood 18.01.2012 22:16
mám tuto verzi System Name: P660HW-T3 ZyNOS F/W Version: V3.40(ALQ.0) | 09/20/2006 DSL FW Version:D…
gappa 18.01.2012 22:49
gappa
koukám, že jednodušší bylo za ten zyxel zapojit běžný switch.
lední brtník 19.01.2012 06:58
gappo, jasně jsem ti napsal, že máš udělat reset do defaultu a následně to nastavit znova. Je to pop…
touchwood 19.01.2012 08:12
resetoval jsem, pak jsem si nastavil wifi a kontrolka wlan svítí,ale ntb jej "jakoby nenajde" ale os…
gappa 19.01.2012 11:27
gappa
zkus jiné zařízení. Pokud jsi měl předtím stejnou síť již nadefinovánu jako oblíbenou, tak ji smaž a…
touchwood 19.01.2012 12:31
aha,ale to jak smazat?
gappa 19.01.2012 15:40
gappa
v "oblíbených" bezdrátových sítích.. liší se to XP od Vista/W7.
touchwood 19.01.2012 16:52
tak se povedlo obnovit to wifi, z toho odkazu jsem postupoval jenže nefunguje připojení k netu pře k…
gappa 19.01.2012 18:17
gappa
jenže nefunguje připojení k netu pře káblík, co mám tady udělat nech wifi spojení, připoj navíc kab…
lední brtník 19.01.2012 18:59
ted si matne vzpomínám co jsem provedl - na to sítové připojení jsem kliknul a dal jsem místo odpoji…
gappa 19.01.2012 20:39
gappa
centrum sítí -> vpravo je menu, v něm vyber "změnit nastavení adaptéru". Otevře se okno síťových kar…
touchwood 19.01.2012 20:56
pravým myšem na připojení - povolit. zkontroluj i ve správci zařízení, jestli jsi nezakázal síťovku…
lední brtník 19.01.2012 20:57
super, děkuji, uz to jede a jeste dotaz,jak mám to bezdr.pripojení, tam si můžu vybrat bud -DOMÁCÍ…
gappa 19.01.2012 21:03
gappa
podle toho co zvolíš, se nastaví firewall a sdílení.
touchwood 19.01.2012 21:06
aha, jenže co je tak nejideálnější na "doma" ?
gappa 19.01.2012 21:07
gappa
wir7 neznám, jen bych volil 'SÍT V ZAMESTNÁNÍ' s klasickým sdílením. ta domácí síť bude zřejmě nekom…
lední brtník 19.01.2012 21:21
tak jo teda, dám ji poslední
gappa 19.01.2012 21:28
gappa
ve vlastnostech je uveden pořád ten stejný(starý), ikdyž jsem postupoval dle návodu a ještě k tomu nefunguje Wifi, ale kontrolka na routeru svítí a ntb nenajde připojeni wifi které jsem si vytvořil(můj název)
už nevím jak dál, proč najednou ntb nenajde wifi domáci wifinu
poradte prosím, co je asi špatně?
dá s nějak ten router vrátit do původního nastavení?
samozřejmě,že jsem si ten soubor rozbalil
Velmi pravděpodobně nemáš správný firmware. Existuje několik provedení tohoto přístroje a dokonce i HW revize spolu nejsou kompatibilní. Musíš najít PŘESNÝ firmware pro tvůj model a revizi. Viz štítek na spodku krabičky.
mám tuto verzi
DSL FW Version:DMT FwVer: 3.5.19.11_B_TC, HwVer: T14F7_0.0
Standard:ADSL2PLUS
kontrolka na wifi pripojen svíti, ale ntb mi ji nenajde že je k dispozici, ostatní wifiny co jsou kolem dokola najde,co je zase špatně,prosím
ted si matne vzpomínám co jsem provedl - na to sítové připojení jsem kliknul a dal jsem místo odpojit "zakázat"!
a od té doby nefunguje jakmile zapojím kablík do portu a nevím kam mám vlastně kliknout bych to zase povolil
ale nesvítí ani kontrolka na routeru (lan1) kdysi svítila když jsme kablik zasunul do portu
