Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Radeon HD 4890 - Best driver? (Witcher 2)
Zdravím vás,
potřeboval bych od vás mágů poradit.. celý včerejšek jsem řešil spravný ovladače na mojí HD radeon 4890 - Včera jsem si koupil The Witcher 2 abych si odpočinul po večerech odreagoval od práce.. a ono nic. Když dám Nová hra - střední obtížnost - začne loading a nic dál.. furt loaduje a nic .. na nějakejch fórech jsem se dočetl - špatný driver grafiky - tak jsem nainstaloval ati catalyst 11.5 ; 11.5b hotfix; 10.5 ; 11.7 a ani jedno nepomohlo .. jediný co vim.. tak je to asi určitě tima ovladačema, protože se stalo, že se jednou nainstalovaly ovladače ale nespustil se catalyst - zapnu witcher funguje to! Load asi po 4sec, rychle to vypínám abych dal ještě restart, po restartu se zapnou catalysty a už to zase nejde. (nepamatuju si jaká to byla verze ovladačů :/ )
Má vůbec cenu instalovat catalysty k ovladači grafiky? Jak jinak můžu regulovat otáčky na ventilátorů na grafice? Jaký budou nejlepší drivery anebo čim jiným by to mohlo být?
Díky moc za rady!
A proč jsi nenainstaloval rovnou nejnovější 11.9?
Wikan 04.10.2011 18:52
Jo na ty jsem zapomněl - taky nic..
Doxy 04.10.2011 18:54
Doxy
Podlemě to nebude grafikou... Co je to přesně za grafickou kartu? To načítání se zastaví a sekne se…
storny 04.10.2011 22:00
storny
Sapphire Radeon HD 4890 1GB DDR5 ne ne, nesekne se.. furt načítá a načítá.. nic se neděje
Doxy 04.10.2011 22:39
Doxy
1. Ten tvůj "catalyst" vůbec běžet nemusí, však jej vypni (msconfig) 2. Nemyslím si ale, že to je tí…
touchwood 04.10.2011 22:13
nó, divný.. v záložce po spuštění tu je catalyst napsanej.. výrobce neznámý. A jinak ve službách nen…
Doxy 04.10.2011 22:42
Doxy
jsi ve špatné záložce. Catalyst není služba, ale pouhá dotnetová aplikace. Hledej v záložce "Po spuš…
touchwood 06.10.2011 21:54
celý včerejšek jsem řešil spravný ovladače na mojí HD radeon 4890 Nevím cos na tom koumal nebo zkou…
MM_tank 04.10.2011 22:50
MM_tank
no než jsem přišel na to že to může být grafikou.. to chvíli trvalo. pročesával jsem všechny možný f…
Doxy 04.10.2011 23:03
Doxy
Soluto vypadá zajímavě, ještě zkusim s nim.
Doxy 04.10.2011 23:12
Doxy
No pokud to nepomůže a ani odinstalace ovladačů už po x tý tak to vidím na čistou instalaci woken...…
MM_tank 04.10.2011 23:58
MM_tank
ja myslim ze mam ten isty problem. no ale ja som tuto hru uz mal a vymazal teraz ju mam znovu a ked…
oto 06.10.2011 20:47
oto
Zdravím, už si na něco přišel? Já mám novou grafiku Nvidia GTX275 a furt to samý, teď odinstaluju NO… poslední
Doxy 17.10.2011 10:20
Doxy
Nevím cos na tom koumal nebo zkoušel tak dlouho. Odinstalovat staré nahrát nové z ati.com
Ono se tam toho možná nenahrálo víc třeba protivnej antivir, firewall a podobně. Buď zkus vše nepotřebné spuštněné ručně povypínat.Nebo přes soluto.Je to jen tip...
Co tak zkusit ještě bod obnovení a vrátit se zpátky než jsi celý večer instaloval ovladače ?
1) jiné hrys jedou ?
2) není potřeba fláknout ke hře nějaký patch ? prověřoval jsi to?
3) už sem viděl že bordel dělal kodek na video - ve hře se nespustilo uložený ingamevideo. zkusil bych je překváknout stejně už to máš skoro natuty na novou instalaci...
tady sou nějaký čističe /nezkoušeno/
driversweeper
http://www.google.cz/search?hl=cs&rls=com.microsof t:cs:IE-SearchBox&sa=X&ei=9YCLTsrmEo_dsgbT6qiYAg&v ed=0CBgQvwUoAQ&q=amd+driver+cleaner&spell=1
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=2 62&threadid=99148
no ale ja som tuto hru uz mal a vymazal teraz ju mam znovu a ked spustim ako nova hra tak cerna obrazovka a pise loading a kruti sa a vkuse dookola..
no ale skusil som dat save game co my zostal a to my ide takze problem je v tej 1 casti netusim preco za kazdu radu voprd dakujem...
