Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MP4ka mi vymazala SD kartu
Mám MP4 http://www.nakupka.cz/vyrobek/multimedialni-budik- 2gb-sencor-src-602w/do ktere jsem dal sd kartu asi tak s 1GB mp3jek. Pak jsem začal kopírovat z SD na Pevnou paměť MP4ky. Jenže jsem měl USB v předních zdířkách a bohužel to neutáhly a kopírování selhalo. Pak jsem zjistil že SD je skoro celá vymazaná i když se na ní nekopírovalo jenom z ní. Ani Undelete programy nic nenajdou. K čemu tedy mohlo dojít?
MartinUn 05.10.2011 02:39
MartinUn
SD karta normalne funguje? v pohode jen se smazala, taky mohla odejit natrvalo. Proste neocekavany v…
RedMaX 05.10.2011 05:31
RedMaX
nečekaný výpadek proudu správně totiž k předním usb vedou tenoučký drátky, zaprvý to jsem zjistil hn… poslední
MartinUn 05.10.2011 17:39
MartinUn
SD karta normalne funguje? v pohode jen se smazala, taky mohla odejit natrvalo. Proste neocekavany vypadek proudu, tyhle zarizeni jsou hrozne haklivy. (Precti si nekde na wiki, jak funguje flash pamet).
nečekaný výpadek proudu správně totiž k předním usb vedou tenoučký drátky, zaprvý to jsem zjistil hned poté pak jsem zjistil že jsou tam ještě ochrané rezistory asi tak 10 ohmů, navíc je to starej kastlík. Díky bohu to bylo zálohované na externím disku aspoň větší část. Já to už ale vyřešil na trvalo napájecí dráty plus a mínus jsem natáhl k předním zdířkám dost sylné asi takové jako k HDD. Pak jsem si 5 voltů vytáhl přímo ze zdroje. Dobrý tuning, jenže hlavní problém je že v PC místo 5 voltů je jen 4,90 a když zlobí dráty tak na USB je ještě méně. Musím si pamatovat pro příště strkat čtečku ze zadu. Tam je to přímo na bordu. Co se týče interní čtečky tu jsem vyhodil atm ty dráty byly úplně hrozný. Ještě že mně napadá použít externí hdd zkopírovat to i na interní a na flashku a hned i na DVD. Spolehnout se nedá na nic.
