Problém s routrem Asus RT-N16 a USB diskem
Dobrý den, nedávno jsem koupil router Asus RT-N16 a chtěl bych ho použít na zálohu pracovních dat (1 záloha cca 200mb). Externí disk mám WD My Book. Vše fungovalo asi 1 den, pak jsem musel router vypojit ze zásuvky a od té doby s diskem moc nespolupracuje. Když ho zapojím, tak se mi v nastvení ukáže v mapě, ale při diagnostice mi to napíše, že je disk nepřipojen. Když ho vypojím tak o něm router vůbec neví. Když ho delší dobu vypojuji a zapojuji, tak chvíli funguje a když pak disk sám vypnu a pak znova zapnu, tak už to zase blbne. Popřípadě pokud se disk přepne do stand by režimu. Nemá někdo s tímto problémem nějakou zkušenost, popřípadě nějakou radu?
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď. Už si tu z toho trhám vlasy :(
Aktualizace firmware?
Jaky mas system souboru na tom disku?
Firmware mám nejnovější a typ souboru NTFS. Myslíš, že to může být tím?
