Přeinstalovat PC nelze..
Mám PC Hp Compaq nx9010 s nefungující mechanikou a nemožným bootem z usb klíčenky .(ext. mechanika při bootu nefunguje taky) jak ho mám přeinstalovat? (WIN XP)
V biosu aktivovat nebo vyměnit mechaniku.
všechny booty jsou povoleny
Nastavit usb jako -first boot device-
V BIOSe musis aj povolit USB legacy support. Potom save and exit a potom znova do BIOSu a nastavit spravne poradie bootovania.
Samozřejmě že jsem to tak už udělal..ale furt nic.
A je ta klíčenka bootovací? Na jiném počítači bootuje?
Keby si to tak udelal, tak by USB CDROM bootovala.
S USB flash je to trochu zlozitejsie, je dobre zrusit oddiel a vytvorit ho na tom PC ktory chces bootovat v nejakom DOS programe, co je ale samozrejme problem ked nemozes bootovat :) Takze skusat USB CDROM alebo rozne ine programy pre vytvorenie bootovacej USB flash, to ze na inom PC bootuje este neznamena ze musi bootovat aj na tvojom PC (rozdiel v CHS preratavani BIOSu moze sposobit problem standardnemu MBR kodu, z toho dovodu skusit rozne programy na to vytvaranie USB sticku, skus napr. aj WinToFlash).
Ked to nie si schopny rozchodit tak vymen internu mechaniku (ak je nahodou SATA tak tam mozes pripojit aj normalnu SATA mechaniku cez kabel).
ano, bootuje
To, že jsem připojil jinou interní mechaniku kabelem nejde, protože mi nějak nefunguje ani na žádným pc..
co nefunguje? Neni to posledna mechanika na zemeguli.
To sice není, ale já nemám dost peněz abych si jí koupil a navíc obchod s elektrem je daleko..
A byvas na opustenom ostrove kde nikto nema CDROM ktoru by ti pozical. Tak potom tie Windows nenainstalujes.
přesnně tak..nikdo z mých blízkých nemá tuhle mechaniku..
Jaku tuhle? Mozes pouzit akukolvek mechaniku, aj z normalneho PC, ak ma notebook SATA konektor (napajanie nechaj z normalneho PC a nechaj normalne PC zapnute, prehod len datovy kabel)
Inac vyssie som pisal aj ine veci, napr. s tym WinToFlash.
