Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Několik dotazů na výkon RAMek
Zdravím,
mám v počítači "GeIL CL4-4-4DDR2-800" 2x 1GB, a hodlám dokoupit ještě 2x2GB, no a ted' dotazy :)
-jaký to bude mít vliv když dokoupím ramky s časováním CL5?
- Když dokoupím 1066mhz ramky a dám je spolu s těma staršíma 800Mhz, pojedou všechny 4 na 800Mhz? (pokud ano, tak další dotaz->)
- Pokud tedy všechny čtyři rámky pojedou na 800Mhz, vyplatí se mi víc mít tam těch 6GB které pojedou na frekvenci 800MHz nebo bude výkonější vytahnout ty 2x1GB 800Mhz a nechat tam 2x2GB 1066Mhz? (pokud si nebudete jisti, dá se nějakým softwarem obodovat jen vykonost ramek?)
Děkuju za odpovědi ;)
Další "ramkař" Nejprve si zjisti, co/kolik a které modulý, vlastně podporuje tvoje základ deska. M…
M-Pol 06.10.2011 08:50
M-Pol
Pojede to podle nejpomalejších, pokud vůbec. Nepíšeš OS, kolik poměti deska zvládá, k čemu potřebuje…
karel 06.10.2011 08:53
Mám Win7 32bit, není pro mě problém přeinstalovat na 64bit abych mohl dát víc než 4GB Zakl deska mi…
Barzul 06.10.2011 09:06
Barzul
Na zodepovězení tvých dotazů bych potřeboval vědět na jaké rychlosti a s jakým časováním vůbec teď t…
MM_tank 06.10.2011 09:10
MM_tank
ramk.jpg instinkt mi napovídá (spíš CPU-Z) že není něco v pořádku s frekvencí, zvyšuje se v BIOSU?
Barzul 06.10.2011 09:18
Barzul
No pokud je frekvenční rozdíl mezi 800 a 1066 minimální, tak nevidím důvod proč kupovat ty 1066, kou…
Barzul 06.10.2011 09:25
Barzul
Nooo:-) divný:-) Ta CL 5 mi byla jasná:-D Ale tohle vypadá na DDR2 400... Tak ofoť ještě stránku s C…
MM_tank 06.10.2011 09:26
MM_tank
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx ?pid=2758#sp http://www.czechcomputer.cz/product.…
Barzul 06.10.2011 09:35
Barzul
u rámek je psaná frekvence 800, ale vidím že jedou jen na 400... jakto? že bych to měl v biosu špatn…
Barzul 06.10.2011 09:36
Barzul
Deska je slušná čekal sem že to bude nějaký kancl s nforce:-) Procesor oficiálně neumí rychlejší ram…
MM_tank 06.10.2011 09:43
MM_tank
v Biosu sem mel nstavene na manual 800mhz, CPU-Z pri tom nastaveni ukazoval 200Mhz, pak jsem nastavi…
Barzul 06.10.2011 14:00
Barzul
Asi se to samo nenastavilo, při těchto pokusech je dobré si nejprve něco přečíst o přetaktování pamě… poslední
M-Pol 06.10.2011 14:59
M-Pol
Další "ramkař"
Moduly "pojedou" podle té nejpomalejší, tedy pokud se vůbec snesou = časování, napětí.
A navíc, jsi si jistý že je to potřeba a máš 64 bit OS?
Zakl deska mi vezme až 16GB, DDR2 1066MHz, voltáž 1.8V
Mám to kvůli hrám, grafiku mám na novější tituly ještě vpohodě Sapphire 6850 toxic verzi, procák 2jádro 3Ghz od AMD, například nový battlefield 3 rozjedu hratelně na plně detaily, ale mám občasný lag což dávám za vinu rámkám protože 2GB je pro dnešní hry takový krajní poměr abych si zahrál.
Na zodepovězení tvých dotazů bych potřeboval vědět na jaké rychlosti a s jakým časováním vůbec teď ty paměti jedou. Umí tož odpovědět program cpu-z je tam sekce memory tak se podívej nebo ofoť obrazovky.
To jak paměti jedou závisí na procesoru - ne každý amd umí nastavit 1066 a jak je to s CA 4 nevím u intelu a 775 s tím byli problémy.
Obecně: Rozdíl mezi CL4 a CL5 je ale pozáš ho jen v bechnmarku. Reálně max pěti procent.
ANO. Pozor aby se to domluvilo.
Vzhledem k tomu že i rozdíl mezi 800 a 1066 je opět minimální a nepozorovatelný jinde než v benchmarku nebo při měření tak bych neblbnul, nekupoval drahé paměti a koupil obyčejný 800 cl 5.
Jinak ten lag tou pamětí podle mě být nemusí, nejspíš bych si tedy druhou někde půjčil na zkoušku.
Nooo:-) divný:-) Ta CL 5 mi byla jasná:-D Ale tohle vypadá na DDR2 400... Tak ofoť ještě stránku s CPU, Mainboard a SPD když nám jinak neřekneš co je to za cpu a desku :-)
Vložit obrázek se dá přímo sem přes dole máš přiložit
Deska je slušná čekal sem že to bude nějaký kancl s nforce:-) Procesor oficiálně neumí rychlejší ramky než 800.
U toho cpu-z by tam mělo svítit 400 to je ti jasný. Možná to CPU-Z blbě detekuje.Protože je divné že by to sundalo rychlost aŽ na DDR2-400 . Vjel bych do biosu a podíval se co je tam.
Asi se to samo nenastavilo, při těchto pokusech je dobré si nejprve něco přečíst o přetaktování pamětí a vždy to jistí reset BIOSu/základní nastavení.
Navíc by tě měl více zajímat ten starší pomalý procesor který tu g.kartu nestačí krmit.
Takže karta "jede" tak na 70% svého možného výkonu. Tedy pokud ti jde o hry.
(HD 6850 umí v 3D Mark 06 okolo 20000 bodů, tak si to můžeš otestovat jak jsi na tom)
