restart pc...
jak už asi víte, naistaloval jsem si ultimate x86, dneska během 4h se mi to 3x restartovalo s touto modrou potvorou...netuším proč...sorry za blesk...
Ovladače jsi nainstaloval?
ehm...jaké? jsem little amater :D
Všechny které jsou potřeba.
hezká odpověď, ale pro mě né dost jasná...trošku konkrétněji...
Stažením Windows Ultimate to nekončí. Driver chipsetu základní desky, grafiky atd. Najdi si to ve článcích.
já předpokládám, že ta podělaná 7 přes W update si najde co potřebuje...omyl? to jsem mohl zůstat u luxusních XP-ček
Rozhodně nenajde všechny. Ale u XP si nepomůžeš, ty si nenajdou nic.
to mám radost...tak podle čeho mám hledat? a hlavně co...prostě fakt nic nevím...
Na stránkách výrobců jednotlivých komponent, ze kterých je počítač složen.
Minimálně budeš potřebovat ovladače pro základní desku a grafickou kartu. Pokud máš i jiné karty tak i pro ně.
Dál budeš potřebovat ovladače pro externí příslušenství, typicky tiskárny či skener.
tak jsem něco zmákl z asusu...chipset, HDD, zvukovka...a na GK jdu teď...mimochodem dá se z tama ještě něco použít?...http://support.asus.com.tw/download/download.aspx? SLanguage=cs-cz
Z tohohle odkazu fakt nic nepoznám.
sry, musí se vybrat typ a když zkopnu adresu, tak mě to hodí zas jak minule...no, na výběr tam je:
BIOS (5) [BIOS historie]
BIOS-Utilities (1)
Chipset (1) mám
AUDIO (1) mám
LAN (2)
Utilities (1)
SATA (1) mám
Manual (14)
LAN určitě.
tam mám na výběr: Atholes LAN Driver V1.0.0.18 for Win7 32bit/Win7 64bit--(WHQL)/ ATHEROS L1E Driver V1.0.0.45 for Windows 32bit XP/64bit XP/32bit Vista/64bit Vista/32bit Win7/64bit Win7.
kartu mám atheros, tak jsem tam dal tu...grafiku už mám taky...tak snad už budu mít klid
Protože určitě nevíš, co tam přesně máš, tak budeš muset zkusit obojí.
tak když jsem koukal do everestu, tak jsem měl napsanou tu, co jsem dal...bral jsem to podle názvu...
no a na závěr večera se to restartlo znovu...i přes nainstalované drivery....tudíž bude chyba někde hlouběji...
tobě se to furt restartuje, a prohlížeč událostí ti žádné chyby (system, aplikace) nepíše?
ta odporná fotka (příště použij mozek a obrazovku foť bez blesku): proč ti to padá na ovladač snapman.sys od acronisu? buď máš k tomu softu placený support, a pak to řeš s nimi, nebo nemáš a pak s tím vypadni z pc.
s tím může souviset: používáš tam nějaké staré ide mechaniky? jestli ne, zakaž pata ide v biosu. ať máš ve správci zařízení jen sata řadič.
prohlížeč nepíše nic...nestihl jsem ho vypnout nooo, taky z té fotky nejsem nadšený...acronis nemám nainstalovaný, tudíž nevím...ide nepoužívám....
ok, však on už se o ten driver někdo přihlásí.
vlez do registrů (regedit.exe), doklikej se do cesty:
..zaedituješ si. vpravo rozklikneš proměnnou "Start", a změníš její hodnotu na "4" (zákaz).
restartuješ.
zakázal jsem ho a pak mi přestaly jet usb-čka...tak jsem ho zas povolil, ptz jsem se díval do podrobnstí ovladače u usb a je tam taky...nevím proč. a kdybych ho odebral úplně?
předtím tam bylo co ? a předtím s tím potíže nebyli ?
ovladačema to imho není
před restartem? cokoliv...plocha, hra, instalace, cokoliv...když jsem měl XP, tak se mi to taky občas stalo, tak jsem si řekl, přeinstalnu windows, snad to pomůže...tak bude chyba někde hlouběji...
Opsat číslo chyby by ti ruka upadla?
Podívat se do prohlížeče událostí, co se dělo je nad tvé síly?
neupadla, kdybych věděl, která bije...a do prohlížeče událostí jsem se díval a tam nic nebylo...
Opsat to z modré obrazovky. Samozřejmě si nejdříve vypnout automatický restart. Obrázek z Windows XP
problem moze byt aj v RAM, doske, zdroji, apod.
inac ten snapman.sys na ktorom to pada je pravdepodobne nieco z Acronis-u (alebo podobneho SW), takze ak si tam cpal acronis tak to skus znova nainstalit uplne nacisto a uz tam necpi ziaden acronis ani nic podobne, proste to PC pouzivaj a nevrtaj do toho vselijakymi utilitami.
(instaluj len verzie programov u ktorych je na webe vyrobcu vyslovene uvedene ze su urcene pre tvoju verziu Win7, a instaluj len to co nutne potrebujes. Acronis nepotrebujes instalovat, zaloha sa da robit z CD apod)
však právě...otázka toho kde...acronis jsem měl na xp, teď jsem ho tam necpal...tak tam zůstal? to je taky blbost, ne? měl jsem ho u xp na rozdělení disku...prd tomu rozumím, tak mě prosím nekamenujte :)
tak jsem se znovu pohrabal v prohlížeči událostí...omlouvám se těm, kteří tomu rozumí, já prostě ne, tak trpělivost, děkuji...hodil sem obrázek, jestli z toho někdo bude moudřejší...7
a aby toho nebylo málo, další restart, jiná chyba...7
divná ramka? divný zdroj?
a ten snapman.sys jsi už konečně vyřešil?
divné všechno....snapman.sys jsem nevyřešil...chvilku jsem googloval, ale ničemu jsem se nedobral...
snapman jsi nenašel?
na test paměti použij nějaké ultimate boot cd s memtestem.
zdroj na vyzkoušení se dá třeba půjčit od souseda.
už našel...snapmana jsem snad vyřešil, tak uvidím, jak to bude fungovat...
no, jelikož u snapmana bylo asi 5 informací, tak jsem dal 4, kde se dalo...to znamenalo, že jsem to přepískl a nedal se pomalu ani spustit windows :D nakonec jsem to dal asi jen u 2 a zatím jede...prohnal jsem pc bootem a u paměti mi to vyhodilo asi 243 chyb a po hodině jsem to přerušil, nebo bych se asi nedočkal...takže dejme tomu, že to dělá paměť? zdroj proměřím...
U pameti musi byt 0 chyb. Uz 1 chyba znamena velmi nestabilny PC. Test RAM ide donekonecna, staci ho nechat 5-10hodin a ked je 0 ERRORS tak je RAM OK.
Takze ako prve skontroluj nastavenie RAM v BIOSe, hlavne napatie, a porovnaj so stitkom na module. Pripadne skus load defaults alebo aspon RAM dat na defaults ("by SPD"). Alebo skusaj RAM moduly po jednom
pokud jsem se dobře díval, v biosu u ramky mám všechno "auto"...je to možné? :)
jen během dneška...
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Tue 11.10.2011 18:38:21 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101111-24960-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x5A88)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF8800B201498, 0xFFFFF8800B200CF0, 0xFFFFF8800121EE45)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT File System Driver
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
On Tue 11.10.2011 18:22:41 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101111-21777-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x7F86A3)
Bugcheck code: 0xBE (0xFFFFF8800F8806A3, 0x12783E121, 0xFFFFF880088512A0, 0xB)
Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 280.26
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 280.26
Bug check description: This is issued if a driver attempts to write to a read-only memory segment.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 280.26 , NVIDIA Corporation).
Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
On Tue 11.10.2011 17:35:04 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101111-31137-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CC40)
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC000001D, 0xFFFFFA8006524648, 0x2, 0xFFFFF8800AFD9100)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
V prvom rade chod si kupit original Windows, alebo aspon pouzi original medium, ptz takto mas naisntalovany nejaky nefunkcny posahany crep urcite aj s virmi.
Za druhe treba skusit nainstalit Win znova nacisto a instalovat len garantovane spravny ovladac urceny pre 64bit windows ak su 64bit, najprv chipset, potom pre grafiku, vsetko zo stranok vyrobcov (vyrobcu dosky, grafiky).
Za tretie ked nic nepomoze tak to je pravdepodobne HW problem tak potom napr, treba skusit vymenit zdroj za silnejsi, RAM vyber nechaj len jednu, podtaktuj v BIOSe RAM, skontroluj nastavene spravne napatie RAM v BIOSe (podla stitku), apod. az kym nezistis cim to je. Nefunguje to tak jak si predstavujes ze napises znenie chyby a nejaky jasnovidec ti napise ze mas zle to a to. PC je extremne komplikovane zariadenie zlozene z mnohych "ciastocnych celkov" (asi jak 10 raketoplanov podratovanych dohromady), tak ked to nefunguje tak sa da len vylucovacou metodou zistit cim to je a vymenit ten vadny "ciastocny celok" :)
:) no, co jsem tak googloval, tak jsem zkusil přeinstalovat ovladače a podle toho, co kde psali, tak jsem to zkoušel dělat, jak radili...tudíž dnes už na to nemám nervy, zítra zkusím věřit na zázraky :) a raketa to asi bude, brzo jí vystřelím na měsíc (nebo aspoň z balkónu :D), nejsem trpělivý člověk, chci to vědět hned :D no, uvidím zítra...ale zatím to vypadá asi na vadné ram...
Ne že vypadá, ty máš vadný RAM. Pokud máš víc modulů, otestuj každej zvlášť a nech si tam jen ten dobrej a druhej vyhoď, nebo vyreklamuj.
ale proč mi to nedělalo v XP-čkách? tohle by mě taky zajímalo
