Lze ještě obnovit data?
Zdravím,
můj problém je o něco složitější, takže se pokusím vše zkratit, osekat nepodstatné:
pokud jsem na pevném disku měla data, která byla smazána a následně byl nainstalován nový operační systém, je nějaká možnost, jak data dostat zpět?
Děkuji za jakoukoliv pomoc.
Je urcita moznost, ze by sa vam to mohlo podarit aspon na datach ktore neboli prepisane novou instalaciou. Aka by bola uspesnost je vo hviezdach.
Osekal jsi to podstatné. Jak velký je disk, jaký tam byl původně OS a jaký je tam teď. Z toho by šlo usoudit, jestli a jaká část disku je nepřepsána. Nejjednodušší ale stejně bude to zkusit pomocí programu TestDisk nebo GetDataBack.
opěrační systém byl a je Win XP, velikost 213 GB, z 1/3 využit.
Přestat takový disk ihned používat, aby se na něm už dále nic nepřepisovalo. Vymontovat a připojit do jiného počítače jako druhý disk a použít některý z programů na záchranu dat. Nejlepší zkušenosti mám s GetDataBack, který ale je placený. Jsou i jiné. Stačí hledat.
Ake je tam casove obdobie (medzi vymazanim a touto diskusiou) a kolko veci si instalovala/premiestnovala po disku? Je disk rozdeleny na 2 oddiely alebo mas iba jeden?
// edit Data sa obnovuju okamzite, akakolvek nova instalacia alebo kopirovanie dalsich veci na disk znizuje sancu na obnovu.
Asi měsíc, přemisťovala sem asi 100GB, mám C a D
Ještě jedna věc - veškerá data jsem měla i na netbooku, na který byl nainstalován také nový operační systém (původně i nyní Win7 starter), ale na něm jsem nepracovala takřka vůbec (asi 5 zapnutí).
Preco si preinstalovavala naraz OS na dvoch strojoch, velke upratovanie? Takto sa vacsinou problemy neriesia.
Na PC stiahni program Recuva download , na kluci si ho prenes do netbooku, nainstaluj a skus zachranit co sa da.
Nebyl to můj záměr, takový blázen nejsem. Vysvětlím: stolní počítač jsem po 7 letech chtěla přeinstalovat, přestával správně již delší dobu pracovat. Tudíž jsem veškerá data (cca 200GB) nahrála na netbook (který používat jen minimálně), s tím že stolní pc budu mít do 14 dnů zpět a vše bude zase OK. Jenže se bohužel "rozsypal" i netbook, kde nebyla jiná možnost, než znovu nainstalovat OS - přesto šla data v pořádku stáhnout, dokonce jsem to částečně udělala - zbytek jsem nechala na "odborníkovi"... Atd. Udělala jsem blbost, teď platím.
Děkuji, stáhnou, vyzkouším. Přesně něco takového jsem asi potřebovala, net mě odkazuje jen na rlzné firmy. Ještě jednou díky.
Nasiel ten program nieco?
Ano, našel, ale většina dat je poškozena. Ovšem zachráněno je alespoň něco.
Neosekávej nepodstatné, protože to, co přijde nepodstatné tobě, může být velmi podstatná informace.
Co se týče obnovy dat po přeinstalaci operačního systému, mrkni sem
http://pc.poradna.net/q/view/711887-obnova-dat-po- preinstalaci-windows
Složitější než co? Nebo je to myšleno jako v reklamách "ještě bělejší"?
Nechtěla jsem to zbytečně okecávat. http://pc.poradna.net/q/view/711553-lze-jeste-obno vit-data?page=r711590#r711590
