nastavení rychlosti větráku
Zdravím,
mám základní desku Asus M4A88TD-V Evo a naistaloval jsem si program Fan Xpert abych mohl ovládat rychlost větráku. Od tý doby mi vždycky po zapnutí počítače, hned po najedí Windowsu vyběhne hláška aplika ce Qfan "Can not get item 4030017 from bios" dá se to nějak odstranit?
Dík
Nakonfigurovat ten program na svou desku. Ten program nemuze ziskat z BIOSu informace, ktere potrebuje, proto ti to napise.
Zkus se podivat do konfigurace FanExpert, zda neni mozne vypnout varovne hlasky
v samotným programu žádný takový nastavení není, je tam jen možnost zvolit otáčky pro CPU nebo bednu...žádný jiný nastavení jsem tam nenašel. jaká je krizová teplota pro procesor? ˇže bych podle toho nastavil otáčky v biosu...
"Krizová" teplota je pro každý procesor jiná. Doporučenou maximální teplotu se dozvíš v patřičném datasheetu výrobce.
Máš vôbec Cool&Quiet povolené/zapnuté v BIOS-e?
a kde tam je to Cool&Quiet? V biosu to mám nastavený takhle...
http://www.pixhost.org/show/77/9358007_09102011070 .jpg
CaQ je v biosu nekde kolem nastaveni u procesoru
