ulomená část větráku grafiky
mám problém-ulomila se mi 1 čepel ve větráku grafické karty (gtx 560 MSI)a teď při větších otáčkách hlasitě vrčí. Ta ulomená čepel přilepit nejde-vždy opět ulétne.
Nevíte co s tím? nejde ten jeden větrák vypnout, aby šel jen ten 2.? Nejde to nějak vyměnit?
Mockrát děkuji
Jirka
"ulomila se mi 1 čepel ve větráku grafické karty" Ako sa ti to podarilo?
"nejde ten jeden větrák vypnout, aby šel jen ten 2.?" Malo by to ist, otazka je ci to jeden vetrak uchladi. Keby ano, tak by tam MSI nedavala dva.
"Ta ulomená čepel přilepit nejde-vždy opět ulétne" No jo, velke otacky. Urcite by to drzalo keby si pouzil kvalitne lepidlo alebo to zvaril, to by ale potom vetracik pravdepodobne nebol vyvazeny tak ako od vyroby a mohlo by to robit zlobu.
Ja by som ho vymenil za druhy, problem ale bude zohnat ho, chcelo by to pozriet na google. V manualy od GK by mohol byt postup vymeny a presny typ vetracika, ale to ti nepoviem pretoze som nikdy lopatku vetracika na GK nezlomil.
Bohužel, jeden to v zátěži neuchladí a originál těžko seženeš.
( stejně ten ventilátor za chvíli kvůli nevyváženosti "odejde" )
Takže by to vyměnil za Arctic Accelero Twin Turbo Pro II
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9135 8
Jak tohle někdo dokáže to nepochopím.
Máš asi smůlu budeš muset vyměnit celé chlazení grafiky.
Pochybuju že seženeš origanální vrtulku k té kartě.
Možná skusit poprosit výrobce.
Ale jelikož tam nejsou ty 2 vrtule zbytečně, tak bych neriskoval aby to odešlo do křemíkového nebe.
Podívej se jak je ta vrtule veliká a jaký má průměr osky jestli tam něco nedopasuješ, ale moc to nedoporučuju, beztak jsou vyvážené z výroby aby to nevibrovalo.
a to jde vyměnit ten celý větrák?
Ano
a jakým způsobem to jde? a jak to zapojit?
Pokud ten větrák má sudý počet lopatek, tak zkusit odlomit tu protilehlou. Takhle jsem jednou "opravil" fén.
přesně tohle jsem chtěl poradit
Je to prasácké, ale nejlevnější a neinvazivní řešení.
Bohužel:
1. nikdy to už nebude vyvážené ( ložiska budou za chvíli v trapu )
2. MSI 560 má/používá 10 lopatek, takže ani odstraněním do kříže 1+3 si nepomůžeš
3. snížíš výkon = 1 lopatka 10%
