Problém s nootebokem
Zdravím. Mám menší problém s Acer nootebokem. Nejde mi monitor "display" čím to může být ? špatnou grafickou kartou? zničeným monitorem? nebo něčím jiným ?
díky všem za rady ;)
Předmět | Autor | Datum |
Zkus připojit externí monitor(LCD tv),pokud bude fungovat,grafika je ok.Pak to může být i "zlomený"… ajavar 09.10.2011 23:10 |
ajavar | |
ano chtel jsem pripojit monitor k notebooku ale nemam kabel na propojeni takze az zitra ve skole pop… poslední chorche57 09.10.2011 23:11 |
chorche57 |
Zkus připojit externí monitor(LCD tv),pokud bude fungovat,grafika je ok.Pak to může být i "zlomený" přívodní plochý vodič do lcd panelu.
ano chtel jsem pripojit monitor k notebooku ale nemam kabel na propojeni takze az zitra ve skole poprosim ve vypocetce :)
