chci si poridit bezdratovou sit
Dobry vecer chci si poridit bezdratovou sit v baraku a mam otazku v tomhle jsem amater 1.mam na pude krabicku nevim jak se ji rika tak tu tam musim nechat a k routeru napojim kabl co mi vede do baraku a do WAN ze?Zde je router ktery si chi poridit http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 872Z90UBK6G
Ano, je to tak.
ok mockrat dekuji a je to dobrej router?
Řekl bych lepší standard.
ok dekuju
jen nepocitej s tim, ze ti pojede na 300Mbs. Kdyz budes mit stesti a bude to umet tva karta, apk pojedes na 120Mbs
jeste se chci zeptat jestli to musim oznamit poskytovateli site ze si budu delat bezdratovi int.?A jeste neco nejak nerozumim tomu navodu http://www.alfacomp.cz/ezbozi/1/26152/tl-wr7~1.pdf Pripojeni zarizeni: a bod 3 mam notebook tak nic pripojovat nemusim ne? a jeste Konfigurace zarizeni:kdyz to budu konfigurovat pomoci toho cd tak tu metodu č. 2 nebudu potrebovat ze? a jeste neco ta Konfigurace parametru internetu tu bych musel delat jen kdybych to delal podle metody č. 2?Treba to pochopite....:)
Poskytovateli nic oznamovat nemusis.
Pomoci CD nic nekonfiguruj. Poprve s epripoj kabelem, nastav na notebooku pevnou IP adresu podle navodu, v prohlizeci zadej adresu podle navodu a nakonfiguruj router dle navodu.
konfigurační cd u routerů k ničemu nepotřebuješ, je v něm jen animovaná posloupnost toho samého, co bys nastavil v routeru.
v každém případě si poznamenáš aktuální nastavení k netu: start - spustit - cmd.exe [enter]:
..a vidíš to v pozn.bloku.
pak si na pc zkontroluješ, že máš ve vlastnotech tcp/ip automatické získání adresy.
- kabel spojíš s lan konektorem routeru, zespodu si přečteš ip adresu, jméno a heslo admina.
- zadáš ip do webového prohlížeče, přihlásíš se na router
- podle pokynů poskytovatele netu nastavíš wan rozhraní. jestli v pozn.bloku vidíš adresu dhcp serveru, nastavíš wan připojení na dhcp.
- jestli tam adresa dhcp chybí, zvolíš "wan - static ip" a opíšeš ip + masku + bránu + dns z pozn.bloku.
- nastavíš wifi: ssid=jméno tvé wifi sítě, šifrování= wpa-psk nebo wpa2-aes, cca 10znaků wpa-key (budeš ho zadávat do notebuka při prvním připojení na tvou wifi)
- uložit, hotovo. připojit kabel od zásuvky pro internet do wan vstupu routeru.
ok uz to zacinam chapat :) to skusim a kdyz to nepujde tak reknu znamymu on tomu rozumi.Diky za rady
kartu ma tuhle
[ Atheros AR9285 802.11b/g WiFi Adapter ]
Vlastnosti síťového adaptéru:
Síťový adaptér Atheros AR9285 802.11b/g WiFi Adapter
Typ sběrnice 802.11 Wireless Ethernet
Fyzická adresa 0C-60-76-3B-02-C9
Název připojení Bezdrátové připojení k síti
Rychlost připojení 4294967295 bps
MTU 1500 bajtů
Přijato bajtů 0
Odesláno bajtů 0
Výrobce síťového adaptéru:
Jméno firmy Atheros Communications, Inc.
Informace o výrobku pt
Stažení ovladačů www.atheros.com
Aktualizace ovladače driveragent.com
ja to asi necham na nekom kdo tomu rozumi to bude nejlepsi
